Motorkontrolleuchte und 0.3 max Boost
Diskutiere Motorkontrolleuchte und 0.3 max Boost im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo manchmal kommt die motorkl. und es geht nur 0.3bar! dann fahr ich vollgas (Längere zeit dann ist es wiederweg). Aber heute blieb es!
Donnergott
Donnergott
Westendorf
Donnergott
Donnergott
Westendorf
Hallo
Geht das beim umbau auch? im Kadett e!? Mir hat malk einer Gesagt das geht da nicht.
Re: Hallo
Bei mir im Corsa gehts auch, mußt nur gescheit umbauen die Drähte!
Mal ne andere Frage, magst Du Dein Motor nich leiden? :shock:
Wenn Du merkst das was nicht stimmt, und der Motor in Notlauf geht, meinste das ist dann richtig vollgas zu fahren, und das auch noch länger :?: :shock: :roll: :lol:
Nereuss
Nereuss
Hemmoor
Da muesst ich jetzt luegen, aber wenn die Motronic mit Diagnosestecker uebernommen hast muesst es doch eigentlich hinhauen, die MKL und Notlauf bringt er ja jetzt auch :?:
denke es muesst genauso gut gehen.
Donnergott
Donnergott
Westendorf
Hallo
Doch der is ja so gut wie neu! Ich hab das mal nicht gemerkt! Das dieMKL brennt und hab gas gegeben. Und dann gings weg :shock: und er hat das nur wenn ich mit fast keinen Laded. Fahre wenn ich gut Sportlichfahre kommt es nicht :?:
Donnergott
Donnergott
Westendorf
Hallo
Ja das kann sein das der wo das gerät bedient hat ein .... ist
Nereuss
Nereuss
Hemmoor
Wieso Geraet bedient, warst schon beim FOH :?:
Die fragen ja immer nach Bj, meiner ist ein 95er, er kommt aber immer nur mit dem Tech1 rein wenn er 96er reintippt.
Frag mich nicht wieso, aber ne Bueroklammer fragt nicht nach dem Bj :wink:
chefcalituner
chefcalituner
Steiermark
Solltest du die Reizleitung nicht angeschlossen habe, musst Du Pin 13 BRGE vom Stecker am Steuergerät auf Masse schliessen, dann hast du die Fehlerblinkcodeabfrage gestartet!
lg
Donnergott
Donnergott
Westendorf
Hallo
Danke für die tipps Habs glaub ich raus! Westg. Hol mir glaub neh neue! bei mir gibts im winter sowieso mehr Leistung :lol:
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Irgendwas mit deiner WG-Dose könnte genau solche sachen hervorrufen..
Motorkontrolleuchte und 0.3 max Boost - Ähnliche Themen
C20let druck im leerlauf bis 0.5 bar: Hallo! Ich habe ein problem, ich habe druck im leerlauf auf, und das passiert, wenn ich vollgas gebe, der motor kann nicht bis zum begrenzer...
Motorsteuerg aus LER setzt FC in LEL Karoswe: Hallo, ich eröffne hoffentlich meinen FreD im richtigen Bereich. Falls nich. Sorry und Bitte verschieben. Ich hab heute aus meinem...
Öldeckel tanzt auf Ventildeckel: Servus zusammen, ich habe neulich den Einfülldeckel an meinem Z20LEL (Phase 1 220PS) bei laufendem Motor abgeschraubt und lose auf die Öffnung...
