asco5skumpel
wie im Beitrag ZKD defekt zu lesen ist, hat es die ZKD zerlegt,nun ist das gleiche Problem geblieben obwohl jetzt n neue ZKD verbaut ist.
wir konnten nicht mal n Probefahrt machen,weil die Temperatur im Stand erst im blauen blieb und dann recht schnell noch ging, sind wir gar nicht Probe gefahren.
haben immer Wasser nach füllen müssen und der Kühler blieb kalt,dann haben wir das Thermostat getestet es ging auf und zu
dann Motor laufen lassen um zu schauen ob die Wasserpumpe pumpt,was sie auch tat,alles zusammen gebaut und den Kühlerschalter überdrückt der Lüfter schafte es auch nicht die Temperatur runter zu kühlen, die Temperatur ging höher und wieder musten wir Wasser nachfüllen
Bitte um eure Hilfe woran kann es liegen und was kann man noch testen?
Danke MfG
Danke MfG
