Diskutiere motorblock im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hallo!
Wollte mal wissen ob der motorblock mit kolben und kurbelwelle vom c20ne gleich mit dem xe ist??
Z20let motorblock mit kbk Ausgleichswellen entfernt usw: Hallo,
Ich habe einen z20let motorblock mit
-Kolbenbodenkühlung in den Lagergassen.
-Ausgleichswellen entfernt und durch den xev käfig ersetz...
c22xe welche Nockenwellen: Hi !
welche Nockenwellen sind zu empfehlen für einen C22xe
X22se Motorblock mit Kurbelwelle und Pleuel
c20xe Kolben , C20xe Kopf,
Emu Classic...
Geräusch nach Zylinderkopfdichtungswechsel: Hallo , ich hatte die Z20LET Kopfdichtung von Reinz verbaut, leider wurde die undicht ( Ölverlust am Motorblock)
Habe jetzt die Elring Organische...
Ölverlust am C20XE – Undichtigkeit am Ölsteigkanal trotz mehrfacher Kopfdichtungswechsel: Hallo zusammen,
ich habe ein hartnäckiges Problem:
Am Ölsteigkanal zwischen Zylinderkopf und Zylinderblock tritt Öl aus – und das, obwohl...
C20let Block, Kolben etc: Moin, ich habe noch einen guten let block liegen, sowie let kolben im original maaß.
Köpfe habe ich noch, Kurbelwelle etc.
Wenn wer Interesse...
