Motor wird zu heiß
Diskutiere Motor wird zu heiß im C20LET Forum im Bereich Technik; Hatte das Kfz jetzt nur 5 Monate in der Garage stehen und vorher alles I.o Jetzt wird er zu heiß, vorher war das Öl bei normaler fahrt immer so...
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Frankfurt
Jetzt wird er zu heiß, vorher war das Öl bei normaler fahrt immer so bei 70° - 80° und das Wasser laut anzeige auf 80.
Jetzt geht schon bei 10° Außentemp. der Lüfter an und das Öl bewegt sich so um die Hundert, bei normaler Fahrweise (2000 - 4000 upm)
Öl, Ölfilter Kühlwasser ist alles neu.
Was könnte das schon wieder sein :x ?
Wie heiß werden eure denn so, jetzt bei den Temperaturen ?
Spoony007
Spoony007
in der stadt mit ab und zu gas knapp unter 90 und wenn ich schneller als 100 fahre unter 70 grad.
öltemp hab ich nicht verbaut.
wie alt ist denn dein kühler ? war bei mir auch der knackpunkt....da hatte ich genauso wie du immer 100 grad.
musste mal anfangen sachen zu tauschen, öl kann auch heisser werden wenn der ganze motor aufhitzt durch unzureichende kühlung mit dem wasser.
vielleicht haben ja durchs lange stehen ablagerungen am thermostat oder im kühler selber wenn er älter ist die kühlleistung verschlechtert.
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Frankfurt
Das kann sein, hatte letztes Jahr noch die selben Temperturen wie Du.
Wer morgen mal nach dem Thermostat schauen.
Hatte über den Winter auch das Wasser abgelassen.
AstraCarawahn
Nürnberg
normale Fahrweise liegt das Wasser bei mir immer um die 90°C, Das Öl auch etwa bei 90°C. Fahre ich länger AB und nicht Vollgas geht die Temp auch auf ca. 70°C runter. Fahre ich einige Zeit mal Vollgas ists Wasser bei ca. 95-100°C und Öl bei knapp über 115°C. Auch bei den jetzigen Temperaturen um die 10°C. Lüfter geht dann allerdings auch nach kurzer Standzeit an der Ampel an bzw. wenn ich nur sehr sehr langsam fahre (wegen Verkehr oder so). Kühler ist bei mir noch original Bj. 93 ;-) Wird mal Zeit für nen neuen.
Björn
Spoony007
Spoony007
das vergiss mal ganz schnell, ich hab auch mit zitronensäure und co rumgemacht. alles versucht um den neukauf zu sparen.
aber als ich den xev kühler drin hatte war es mir jeden euro wert.
war bei mir im sommer, frau ist 2 x liegengeblieben wegen kochendem kühler....35 grad draussen, klima an und schön in der stadt.
war immer ein unbehagenes gefühl mit dem auto zu fahren.
schau aber erstmal ob dein thermostat aufmacht, bau es einfach aus, wenn er dann nicht mehr heiss wird haste dein problem, wasserpumpe könnte auch sein, aber die geht meist ganz kaputt oder macht geräusche.
wenn du nen großen llk an deiner front hast bau gleich auf xev kühler um, ict größer und billiger als der originale let kühler. musst nur oben den kühlerschlauch auch vom xe kaufen, weil der alte passt dann nicht mehr wegen dem schlauch zum llm
O
Opel Astra
Ich habe den orginalen xev kühler aber der passt bei mir net wegen den schläuchen :cry:
f_calibra
f_calibra
Erlangen
weil wir hier ja grade das Thema Kühler haben.
Will nun auch auf XEV Kühler umbauen.
Hat mal werd die passenden Bestellnummer für die ganzen Teile da.
Also Kühler, Schläuche, Halter(?) etc
Falls es wichtig ist: Mit Klima
nutz mal bitte die Suche,die Teilenummern hab ich schon mehrmals geschrieben.Müßte leicht zu finden sein,die müßte auch erst raussuchen.
Motor wird zu heiß
Motor wird zu heiß - Ähnliche Themen
Kühlwasser im Motoröl, Ölwanne /Kühlwasser im Ausgleich-Behälter sauber ohne Öl?: Hallo Leute, Habe seit ein paar Tagen das Problem das mein Wagen immer Heiß wird, 110° Wassertemp lt. Serien Tacho Anzeige. Ich habe jetzt...
hab ein problem mit meinem omega b 2,5 v6: seit heute macht er doof. bin heute morgen zum fitnesstudio gefahren. alles war wie immer schön gemütlich gefahren ... als ich fertig war mim...
