Motor ruckelt , erst beim gastreten springt er an ?
Diskutiere Motor ruckelt , erst beim gastreten springt er an ? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; nach der winterpause springt mein motor nicht mehr an.erst wenn ich aufs gaspedal tretet geht er an und läuft danach aber wie eine 1.an welchem...
ThomasSchrauber
Wetterau Hessen
nach der winterpause springt mein motor nicht mehr an.erst wenn ich aufs gaspedal tretet geht er an und läuft danach aber wie eine 1.an welchem bauteil liegt das ? zündspuhle ? verteiler ? zündkerzen ? vergaser ?
Vergaser???
Welcher Motor isn das?
Wenns n Einspritzer ist, evtl. Einspritzventile verklebt/verschmutzt!
ThomasSchrauber
Wetterau Hessen
standard c20xe , habe garkein vergaser ;) , verstopfte einspritzventile hmm ich hoffe mal nicht , bei opel heißt das gleich neues teil für viele € einbauen
Motor ruckelt , erst beim gastreten springt er an ? - Ähnliche Themen
Z20LEX Ruckeln/Fehlzündungen im warmen Zustand, springt nicht mehr an: Mein Zafira ist nach dem Neuaufbau (nach Lagerschaden) 177km gelaufen und jetzt springt er nicht mehr an. Zum Hergang: Fahrzeug lief tadellos...
zündprobleme C20xe weber MBE steuergerät.: hallo ich bin neu hier daher erstmal ein Gude an alle hier im Forum. seit ein paar wochen bin ich besitzer eines Wagens mit dem oben...
