Motor läuft nicht richtig nach einbau von neuem LLK
Diskutiere Motor läuft nicht richtig nach einbau von neuem LLK im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, habe zurzeit das Problem das mein Motor nicht richtig läuft. Es hört sich so an als wenn der Wagen auf 3-Zylindern läuft zudem...
Slow-_-motion
Slow-_-motion
Mönchengladbach
Hallo zusammen,
habe zurzeit das Problem das mein Motor nicht richtig läuft. Es hört sich so an als wenn der Wagen auf 3-Zylindern läuft zudem hat man beim fahren auch das Gefühl als ob er nur auf 3-Zylindern läuft. Aus dem Auspuff kommt schwarzer qualm und die Leerlaufdrehzahl schwankt ziemlich stark.
Habe einen neuen LLK mit Verrohung eingebaut und denke, dass es wohl daran liegt. Vielleicht ist da irgendwo eine Undichte stelle.
Wie kann ich das testen? Oder muss die stelle bei solch großen Auswirkungen eigentlich direkt zusehen sein?
Oder liegt der fehler wo anders?
Mit freundlichen Grüßen
Jan
schwarzer Qualm......100% undicht irgendwo!
schau Dir deine Arbeit nochmal genau an...irgendwo muss was undicht sein..Schelle usw
Slow-_-motion
Slow-_-motion
Mönchengladbach
Habe am Ansaugstutzen und am Turbo jeweils einen 60mm Silikonschlauch drauf. Da drunter jeweils ein 3cm breites Stück Schlauch von der alten Verrohrung (damit das überhaupt passt).
Ich weis, ist nicht die ideale Lösung aber sollte doch vorübergehend so funktionieren bis ich den 60er Ansaugstutzen habe.
Oder wie habt ihr das gelöst?
Kann das evtl. schon da dran liegen?
Jan
Motor läuft nicht richtig nach einbau von neuem LLK - Ähnliche Themen
Starke Aussetzer bei warmem Motor: Hallo, ich suche mich hier seit 3 Wochen an einem Fehler zu Tode und bin kurz vorm Ausrasten. Wenn der Cali kalt ist fährt er relativ normal hat...
Z16LET Motor instandgesetzt - noch ein paar Probleme / Fragen: Hallo, ich bin Dennis und neu hier. Vorab habe ich mich hier schon durch einige Seiten gelesen, sehr informativ, jedoch konnten meine Fragen...
Astra F GSI 16V TURBO - HU neu, Bilstein B12, Sinter, Sperre, EDS: Servus, hab mich nun doch dazu entschlossen meinen Turbo abzugeben (wird zu wenig genutzt). Eckdaten: Karosse org. GSI 16V - alles Serie und...
