MKL im 6 Gang
Diskutiere MKL im 6 Gang im C20LET Forum im Bereich Technik; @Osie Dein Overboost ist nicht Gangabhängig, sondern Lastabhängig. Den vollen Ob erreichst Du auch im 1. Gang, Traktion und ordentlich Last...
74388 Talheim
@Osie
Den vollen Ob erreichst Du auch im 1. Gang, Traktion und ordentlich Last vorrausgesetzt. z.B. mit Allrad, Anhänger und berghoch aus niedrigen Drehzahlen mit Vollgas :wink:
  • MKL im 6 Gang
Diablo
Diablo
Dresden
Also ich kenne das Problem bei mir auch nur mit dem Zusammenhang, dass die der Schlauch vom LMM zum Lader zusammenzieht..... also Silikonschlauch rein und du hast Ruhe!
DablueC20LET
DablueC20LET
Schweiz
@AstraCarawahn
ist das der Schlauch der an die Dose kommt??
figo
Hamburg
Hallo Leute ,Wo bekomme ich denn ein Silikonschlauch von Turbolader zum Luftfilter (lmm)??? Danke im vorraus
AstraCarawahn
Nürnberg
@Osie bei mir war es der Schlauch der vom Turbolader mit der Hohlschraube festgemacht ist und hoch zum Ladedruckregelventil geht...von dort geht der zweite Anschluss ja dann ans Wastegate...effekt war also, dass das sich das Wastegate zwangsläufig nicht daran interessiert hat welchen Druck ich gerade fahre...allerdings hatte es den Vorteil zu sehen, dass mein Lader trotz Rissen in der Wastegateklappenauflagefläche noch ganz gut Druck aufbaut ;-)
@figo
EricG verkauft die Dinger hier recht häufig im Forum...oder eben etwas teurer bei EDS, VMax und Co....
Björn
figo
Hamburg
Hallo EricG man(n) sagt das Du Silikonschläuche von turbolader zum luftfilter verkaufst wäre daran interressiert Fahre die Evo 280 V-Max
AstraCarawahn
Nürnberg
@figo...wenn du ihm genau das per PN geschrieben hättest, kämst du wahrscheinlich schneller zum Erfolg ;-)
Björn
MKL im 6 Gang
MKL im 6 Gang - Ähnliche Themen
Astra J Kupplung Probleme: Hallo zusammen, ich bin aktuell ratlos. Ich habe vor ca 7 tkm das Getriebe und die Kupplung an meinem Astra J 1.4 Turbo 120 PS gewechselt. Die...
Golf 8 GTD VS Zafira Tourer 1,6 Sidi: Fahr ich doch gerade schön gemütlich Richtung Münster auf der A43, taucht hinter mir ein Golf auf. Habe nur gesehen das es ein neuer ist...
Ladedruckabbruch beim Vectra 2,8 V6 Turbo: Hallo, ich fahre einen Vectra C mit Quasi-OPC-Motor. Eigentlich ist es die 230 PS Automatik-Variante, die ein Vorbesitzer auf 280 PS bei Opel...
