Min. Tragfähigkeitsindex Calibra 2wd sauger
Diskutiere Min. Tragfähigkeitsindex Calibra 2wd sauger im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi, welchen Tragfähigkeitsindex brauch ich mindestens beim Calibra? Geschwindigkeitsindex reicht ja V, richtig? Nur bei dem anderen bin ich mir...
Sidt328
Sidt328
Dortmund
Nur bei dem anderen bin ich mir nicht mehr so sicher.
Fahrzeug steht in meiner signatur
MFG Sidt
Sidt328
Sidt328
Dortmund
also sollten je reifen 450 kg reichen ??
sind dann 1800kg. nen cali wiegt normal 1200 ca und darf max zuladen ??
Asc72
Asc72
Wien
Bei den Serienräder, je nach Größe, Tragfähigkeitsindex 84-87.
Also brauchst Du min. 84.
Sidt328
Sidt328
Dortmund
aha
uncool
Bekomme wahrscheinlich felgen da sind aber 80er eifen drauf. also sind die reifen nix für mich ?
Asc72
Asc72
Wien
Was hast Du für ne maxi. Achslast? VA/HA
Eigentlich musst Du ja nur die Werte erfüllen...
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
eben du nimmst die maximale achslast und dafür muß der index passen.natürlich sollte man nicht genau auf die achslast kommen zur sicherheit sollte man 2 zahlen höher gehen damit eine gewisse sicherheit dabei ist.Außerdem sollte man immer nach der höheren achslast gehen je nach dem ob die achslast vorn oder hinten höher ist.
Sidt328
Sidt328
Dortmund
vorne 810 und hinten 820. Sollte also 900 dicke reichen. würden dann meine 80er reifen reichen
Min. Tragfähigkeitsindex Calibra 2wd sauger - Ähnliche Themen
Ladedruckproblem: wellenförmige Beschleunigung oder P1106: Hi! Ich bin bereits seit einigen Jahren im Astra-G-Forum mit meinem chiantiroten Silverstone Turbo Coupé aktiv. Dieses Jahr habe ich mich seit...
F18, F23 oder M32 in Calibra: Hallo zusammen, da ich mich lange nicht mehr um das Thema gekümmert habe mal so ne Frage an die Erfahrenen: #ich möchte einen Calibra 2WD mit...
