Mein Cali C20XE macht Probleme im Leerlauf und ruckelt
Diskutiere Mein Cali C20XE macht Probleme im Leerlauf und ruckelt im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallöchen Mein Calibra hat total unruhigen Leerlauf. Ich hab den Leerlaufsteller schon gereinigt und gewechselt. Aber er läuft immer noch so...
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Hallöchen
Mein Calibra hat total unruhigen Leerlauf. Ich hab den Leerlaufsteller schon gereinigt und gewechselt. Aber er läuft immer noch so beschissen.
Er geht in der Drehzahl richtig runter, säuft dann fast ab und dreht direkt auf 2500 Umdrehungen. Regelt dann wieder normal runter und fängt die ganze Scheiße von vorne an.
Dann beim fahren wenn ich von Gas gehe ruckelt er auch oft und springt vorn schon fast. Aber auch nur wenn er so um die 2500 Umdrehungen hat bis runter in den Bereich von 1000.
Auch beim Gasgeben fängt er auch ein wenig an zu stottern. Sobald er aber auf Touren kommt so ab 2500. Zieht er eigentlich sehr gut durch.
Was könnte das sein?
  • Mein Cali C20XE macht Probleme im Leerlauf und ruckelt
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
Offener Luftfilter? Oder Falschluft, kontrolliere mal den Schlauch zwischen "SFI-Kasten" und Luftmengenmesser.
Andreas
Mein Cali C20XE macht Probleme im Leerlauf und ruckelt - Ähnliche Themen
Z16LET Motor instandgesetzt - noch ein paar Probleme / Fragen: Hallo, ich bin Dennis und neu hier. Vorab habe ich mich hier schon durch einige Seiten gelesen, sehr informativ, jedoch konnten meine Fragen...
Suche rat beim xe...: Hi leute, hab von nem kollegen nen 16v Cali geschenkt bekommen mit c20xe ... das auto hat allerdings 5 jahre gestanden ... heute wollte ich den...
Diverse Fragen und Probleme: Hallo Leute, nach gut 7 Jahren melde ich mich mal zurück mit einem Z20Let umgebaut auf LEH Technik und Klasen Phase 3. Da ich nun schon einige...
