Cali
Hallo Zusammen!
Ich habe schon länger ein recht eigenartiges Problem :? .
Bei Regen fängt mein Calibra (C20LET PH1) an unruhig zu laufen. Es beginnt ca. 3Minuten nach Regenbeginn (auch im Stand!!) mit unruhigem Lauf und schwancken der Leerlaufdrehzahl zw.600-1000 u/min. Je nach Regenstärke nimmt das Problem zu. Bei starkem Regen läuft er teils so mies, dass man befürchten muss er geht aus. Leerlaufddrezahl ist dann teils bei unter 300 und er klingt als liefe er nur auf 2-3 Pötten. Das Prob ist im gesamten Drehzahlbereich vorhanden! Im trockenen verschwindet das ganze dann nach ca. 10-20 Minuten. Den Verteiler hab ich schon neu abgedichtet…was kann das sein!
Ich bin für alle Vorschläge und Ideen dankbar :wink:
Greetings,
Alex
Greetings,
Alex
