Maße vom LET gesucht
Diskutiere Maße vom LET gesucht im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi ich suche die Maße (Durchmesser) vom Ladedruckschlauch vom G OPC (LET Motor) Kann mir den bitte wer sagen?! Direkt bei Opel wird einem...
Edison
Edison
Hi
Direkt bei Opel wird einem nicht geholfen. Die haben den grad mal so im System gefunden :evil:
Zottel
Zottel
Landkreis KA
Welchen Schlauch meinst du? Zwischen Lader und LLK oder zwischen LLK und Drosselklappe? Ich hab zwar nen Coupe, aber ich denk die Schläuche sind gleich.
Ich hab folgende Innendurchmesser der Schläuche gemessen:
am Turbolader 48mm
am LLK-Eingang ca. 42mm
am LLk-Ausgang und am Eingang zum Ansaugstutzen 52-54mm
PS: Warum schreibst du im c20let Bereich?
Edison
Edison
am Turbolader 48mm
Muchos dankos.. Das reicht fürs erste =)
Dann sollte das hier ja reinpassen oder!??
Das is allerdings ne echt gute Frage. War der Meinung das ich das richtige ausgewählt hatte ?!
@Mods
Bitte verschieben!!
Edison
Edison
Kann sich das bitte noch wer anschauen? Möchte nicht die falschen Teile bestellen..
Edison
Edison
Evtl. werden die Schellen bei deinem Vorhaben an manchen Stellen zu groß sein!
Hm ok die sind das geringste Problem "auf die schnelle" neu zu bekommen wenn das Auto zerlegt ist.
Aber von den Schläuchen sollte das so gehen oder!?
XpLoD
XpLoD
Gladbeck
Warum baust du nicht direkt die ganze verrohrung in 60 oder 70mm innendurchmesser??
dann musst du zwar an der DK und am LLK reduzierschläuche verwenden aber wenn du später mal nen anderen LLK verbaust, sparst du dir das geld für die komplette verrohrung!
Edison
Edison
Nene da kommt "nur" der LLK rein und der reicht mir auch. Is immerhin besser wie der Serien LLK..
Mir gings nur darum ob der letzte gesuchte Schlauch auch so passt wie ich mir das denke.. Aber ich denke mal das tut er dann wohl.
Zottel
Zottel
Landkreis KA
Ich hab mal Bilder von den beiden Schläuchen gemacht, da kannst du schauen ob das so klappt wie du dir das vorstellst.
Edison
Edison
Ich denke mal dann wirds wohl der große Schlauch sein denn der kleine ist ja der "obenliegende" wo das "Powerrohr" hinkommen würde..
Neos2c
Neos2c
München
Den originalen Schlauch kannst eigentlich verwenden..muss halt abgeschnitten werden...hab ich bei mir auch so.
Auf 60 oder 70mm Verrohrung zu gehen wäre hier übertrieben..bringt Dir ausser Platzproblemen nichts...
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
@Edison: Was ist denn das für ein riesen Teil? Geht das in die richtung LEH orig. LLK? Oder ist das nur so frei gewählt (größenunterschied zu Schlauch LLK) ?
Hürlimann Motorsport
CH
Nene da kommt "nur" der LLK rein und der reicht mir auch. Is immerhin besser wie der Serien LLK...
Sorry, aber wenn Du an einem Z20LET welcher in einem Astra G eingebaut ist, NUR den LLK tauschst, OHNE andere Software wird dir den ganzen Umbau nicht 1PS oder 1NM bringen :!:
Das haben wir selbst getestet anno 2002 zusammen mit Arno Schindler (EDS-Motorsport) hier in der Schweiz auf dem Djonjet-Prüfstand bei D+D Speedshop in Altendorf 8)
Asolut originaler Astra G Z20LET auf die Rolle gestellt (ohne Stossfänger vorne). Dann Eingangsmessung rausgefahren. 2-3mal gemessen. Danach ohne das Fzg. von der Rolle runterzufahren den kompletten grossen EDS-LLK inkl. der passender Verrohrung angebaut und wider 2-3mal gemessen. Fazit; Absolut keine Leistungssteigerung oder Drehmomentsteigerung feststellbar in Zusammenhang mit der originalen Opel Seriensoftware!
Edison
Edison
Sorry, aber wenn Du an einem Z20LET welcher in einem Astra G eingebaut ist, ..
*räusper* Signatur..
Nope das is kein LEH LLK.. Das ist einer von FTT..
Maße vom LET gesucht - Ähnliche Themen
