mal wieder...Kraftstoffleiung...!!!
Diskutiere mal wieder...Kraftstoffleiung...!!! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; es ist mal wieder soweit...mein let stinkt nach sprit :twisted: hab gerade mal unter die Haube geschaut der linke Spritschlauch (kleiner...
Faucher
Darmstadt
es ist mal wieder soweit...mein let stinkt nach sprit :twisted: hab gerade mal unter die Haube geschaut der linke Spritschlauch (kleiner Anschluss) ist undicht Gummi porös. Beim Freundlichen angerufen und war ja zu erwarten "Nicht mehr lieferbar". Hab vo Jahren den Rechten schlauch gewechselt und da passte einer vom Omega wenn ich mich richtig erinnere. Aus welchem Modell passt der linke K.schlauch? Gruss Faucher
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Kannst doch die Verpressungen am Schlauch entfernen und dann einfach einen neuen Schlauch einsetzen.Machst halt dann mit 2 Schlauchbindern fest und fertig.
Mfg Markus
Faucher
Darmstadt
hab gerade mal nachgeschaut..müsste klappen...was für ein schlauch ist das vom Durchmesser??
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Ist der normale KST-Schlauch der überall gängig verbaut wird und müßte innen glaube 7,5mm sein.
Mfg Markus
Faucher
Darmstadt
Danke für die Schnelle antwort. Hast Du das schon gemacht??
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Ja bei mir ist das bei beiden Schläuchen so gemacht worden weil ich ja bei mir im Manta andere Anschlüsse im Motorraum habe und das da mit den orginalen Schläuchen und beidseitigem Gewinde nicht funktioniert hat.Ist alles 100% dicht und gab keine Probleme.
Mfg Markus
und wer mehr Geld ausgeben will kann beim FOH die vom XEV nehmen,25 € oder so...
mal wieder...Kraftstoffleiung...!!! - Ähnliche Themen
Snakers teileverkauf, von Autos über Astra f und cali teile: Sooo.. Hier mal ne "kleine" Liste der Teile was noch rumliegt bei mir und weg muss. Preise sind soweit alles Festpreise, fragt mich einfach, wir...
Kraftstoffleitung: Moin! Meine Kraftstoffleitung direkt am Motor ist gerissen bzw eingerissen und der Sprit läuft fleißig raus. So ich natürlich gleich bei Opel...
Einbaubericht der EDS-Phase 3.5+: Hi! Endlich war es soweit, meine Phase 3.5+ ist angekommen und die österreichische Hauptstadt Wien ist um über 300 PS stärker geworden. Der LLK...
