M32 - Ölkontrolle?
Diskutiere M32 - Ölkontrolle? im Antrieb Forum im Bereich Technik; kann es sein das es beim M32 keine Kontrollschraube fürs Getriebeöl gibt? Im TIS steht ablassen und 2,2 Liter auffüllen. Das ist doch Mist. Wie...
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
Wie viel ist ungefähr raus wenn eine Antriebswelle raus war?
16vMike
16vMike
Wien
ja stimmt, hat keine Kontrollschraube wie die alten Getriebe!
wo ist das Problem?
Lass einfach alles aus und füll dann die 2,2L ein dann bist du auf der sicheren Seite!
Silberling
doch es gibt eine kontrollschaube am M32 die ist vorne rechts aber laut Technichen Infos darf man die nicht aufmachen lol
16vMike
16vMike
Wien
wenn in den Opelunterlagen wo extra dabeisteht "NICHT ÖFFNEN" dann würde ich das auch nicht öffnen :wink:
OPCline
OPCline
Nähe Kaiserslautern
richtig, ist ja nicht umsonst fest eingeklebt die Kontrollschraube.
Davon mal abgesehn, welches Öl wäre für das M32 zu empehlen ? Inner Suche findet man nur das Klasen sagt original, andere das auch gefragt haben aber ne konkrete Antwort steht leider nirgens.
Wie siehts mitm Castrol SMX-S aus ?
Silberling
Also bei uns laufen 4 M32 mit SMX-s und die laufen top
Neos2c
Neos2c
München
Ja...falls ich einer der 4 mit den M32 sein sollte... kanns bestätigen. Fahre das SMXs seit ca. 20tkm..lässt sich einwandfrei schalten
OPCline
OPCline
Nähe Kaiserslautern
Danke für die Info :) habs mir nu auch bestellt, das endlich die Suppe, was auch immer da aktuell drin is raus kann :)
Silberling
ja du warst auch mit gemeint ;)
Silberling
natürlich auch du patrick und ich korrigiere nach oben wir haben 6 M32 mit SMX-S bei uns ;)
StarvinMarvin
Duisburch
Ab wieviel km sollte man denn das Öl im Getriebe wechseln? Angeblich ist das ja nicht nötig, aber ob das alles so korrekt ist weiß ich auch nicht.
StarvinMarvin
Duisburch
OH sagt, dass nichts gewechselt werden muss wenn der Wagen nicht im Taxi oder Fahrschulbetrieb ist und besonderem Verschleiss unterliegt.
Auto ist gerade knapp über 2 Jahre alt, also sollte eh alles im grünen sein.
Kann man das getriebeöl denn leicht selber wechseln, bzw. wie teuer ist sowas?
M32 - Ölkontrolle?
M32 - Ölkontrolle? - Ähnliche Themen
Opel Meriva A Z18XE ABS Steuergerät defekt? Muss ein neues codiert bzw Programmiert werden?: Hi, habe bei meinem Meriva A bj2003 mit Z18XE nun den Fehler C0256 Drehmomentreduktion falsche Funktion. TC regelt im 5. Gang rein bei über 120...
Speedster Teile 2,2 und Turbo M32 Z28NET Z20LEH: Hinterachse vom Speedster Sauger komplett gestrahlt und in schwarzmatt lackeirt ( unterer Querlenker Radnabe mit Radlager Spurstange und...
F23 SRT 3. Gang Problem.: Hi, ich fang mal von ganz vorne an. Ich hab in meinem Corsa C einen Z20LET mit F23 SRT ausn Astra G verbaut. von Anfang an hat der 4. Gang beim...
