Luftfilterkasten z20let
Diskutiere Luftfilterkasten z20let im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Jetzt weiß ich mehr...Kasten würde passen nur die Schläuche nicht. Na supa :(
ThomasW
München
Na supa :(
  • Luftfilterkasten z20let
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Hab bei mir wieder auf die originale Luftführung umgebaut!
Die 50cm weniger Weg machen den Braten nicht fett und das Rohr über dem Motor ist auch nur warm, weil es im Stand nach und nach die Motorwärme aufnimmt!
Heizt doch mal ne runde, steigt aus und fasst fix an das Rohr!
Und die offene Kurbelgehäuseentlüftung saut nicht den ganzen Motorraum voll wo dann dreck dran kleben bleit und der Wagen da vorne drin aussieht wie ein 88er Kadett!
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Habe die Sinnhaftigkeit dieses Umbaus immer bezweifelt 8)
Danke für den Vergleichstest und die Bestätigung meiner Meinung :D
shadow78
shadow78
Graz
Fertig
Hallo Leute
So nach langer Pause wieder zurück und gleich mit neuen pics
so schaut meiner jetzt aus nach dem Umbau
shadow78
shadow78
Graz
Ja ging leider nicht anders zwischen den 2 red.krümmern befindet sich noch ein edelstahl verbindungsstück... gibt keinen Red.Krümmer der soweit reduziert, außer in den kompletten Sätzen aber da ist der Astra H noch nicht dabei
Hab ich hinten links nach unten gelegt, derzeit mal mit einem kleinen Filter also notlösung, bin aber am überlegen ob ich nicht eine Sammelflasche bau und die dann bei zeiten ausleere
Calidett
Calidett
Weeze/Rheinland
Genau so schaut's aus!
Das ist die Mühe, und die Kohle schon garnicht wert!!!
aber Hauptsache anders... :wink:
shadow78
shadow78
Graz
Ja genau, jedem das seine 8)
Muss ja nicht alles Leistung bringe das Auge ist doch auch mit, viele glauben immer entweder schnell oder schön...versuche mal beides zu vereinen geht zwar schön ins budget aber ok... erst mal die Optik dann der Rest..sooooooo schlecht geht der Wagen ja e nicht von Haus aus
Wobei ich sagen muss es kommt mir schon so vor asl würde er jetzt spritziger gehn, soll heißen meht´r am Gas hängen als vorher...wie gesagt kommt mir do vor kann nat. auch reine Einbildung sein aber was solls :lol:
Nexilis
Nexilis
Placebo Effekt!
Du hast es umgebaut also "denkst" dur dir auch, das es was gebraucht hat.
Hätten wir in der Nacht das Ding umgebaut und du wärst den nächsten Tag los gefahren, wäre es dir nicht aufgefallen!
shadow78
shadow78
Graz
Kann durch aus möglich sein , habs ja auch nicht gemacht weil ich mir dadurch eine super Leistungsteigerung erwartet habe, sondern rein fürs Auge. Mir gefällt der Motorraum so viel besser.
ThomasW
München
Was hast Du jetzt alles gebraucht für den Umbau?
Was hast Du mit der Kurbelwellenentlüftung gemacht? Bläst die ins Freie oder hast Du einen Auffangbehälter verbaut?
shadow78
shadow78
Graz
Also erst mal den neuen Luftfilterkasten, dann die 2 Reduzierkrümmer ein kurzes zwischenstück oben, dann die zwei Schläuche auf der Druckseite und das Verbindungsrohr, hab dann auch gleich neue Edelstahlschellen verbaut, dass ist alles. Durchmesser hast ja eh brauchst nur abmessen und dann die richtigen Schläuche bestellen oder kaufen, denn bei uns in ÜÖsterreich bekommt man solche Sachen ja leider nicht wirklich.
Motorentlüftung habe ich derzeit mit einem kleinen Luftfilter aus dem Modellsport (Verbrennerauto) bestückt, werde aber bei nächster Gelegenheit an einer nicht so gut sichtbaren Stelle ein Gefäß platzieren und dann dort die Entlüftung hinverlegen.
I
infernopg
Graz (Österreich)
@shadow: davon das man bei uns keine teile bekommt davon kann ich n lied singen :) vor allem "carstylingcenter" und co. haben nie das was man braucht :(
Luftfilterkasten z20let - Ähnliche Themen
Aussetzter unter Last: Guten Tag, ich bin neu hier fahre ein Astra G Coupe 2,0 Let Bj2000. Ich habe Ausetzter bei voll Last, fühlt sich an wie alles wenn zu wenig Sprit...
