Luftfilterkasten im Corsa B mit c20xe
Diskutiere Luftfilterkasten im Corsa B mit c20xe im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, wer von euch hat einen Luftfilterkasten verbaut? Aus welchen Auto stammt der? Gruß Michael
MrNett
Michael
  • Luftfilterkasten im Corsa B mit c20xe
Magma
Leipzig
Hab bei mir den Originalkasten vom C16XE dran! Besser passt aber der vom X16 oder X14 die haben im Kastendeckel direkt das stück wo der Ansaugschlauch draufgesteckt ist, bei mir ist dort vorher direkt der LMM drangeschraubt gewesen deshalb mußt ich den Deckel ein wenig zurechtbauen.
Thommybeluga
Thommybeluga
Hi.
Habe bei mir auch den Serienluftfilterkasten verbaut. Unterteil orginal.
Den Deckel habe ich von D.S.O.P . Passt ohne irgendwas umzubauen. Ist kein orginal Opel. Hat aber dieselben Maße. Nur der Anschluss für den Luftschlauch ist anders und passt bestens zusammen mit dem 2 Liter Schlauch. Also hast du dann den 80er Durchmesser.
Den Luftschlauch würde ich vom Astra F C20XE nehmen.
Ruf doch einfach mal bei Dirk Stock an. Der wird Dir schon optimal helfen.
MfG,
Thomas.
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Ich führe mal diesen alten Thread weiter.
Mein Kumpel hat auch seinen Corsa B auf C20XE umgebaut. Derzeitig fährt er den original 1.0er Kasten. Voriges Jahr hat er seinen messen lassen und heraus kamen 152PS. Also geradeso das was er haben soll.
Ist die derzeitige Lösung eine Leistungsdrossel (Air-restriktor?) oder kann man das so lassen?
Ich hätte ihm einfach eine Sandtler Box empfohlen mit 70mm Ein/Ausgängen. Ist ein geschlossenes System und heisst glaube ich B1.
Hier mal die Bilder dazu:
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Ich weiss jetzt nicht ob bei dem obigen Bild der Dieselkühler schon drin war. Aber den hat er dann später verbaut, weil er Temperaturprobleme hatte. Jetzt bleibt noch die Baustelle mit der Ansaugung.
Wie groß ist die Ansaugung beim Vectra A oder Astra F mit C20XE Motor?
marco82
marco82
Ich habe bei mir den Deckel vom X14XE drauf und da habe ich den originalen Stutzen einfach durch ein Stück 70mm Edelstahlrohr ersetzt, so dass mein Samco zum LMM passt. Ganz einfache Geschichte eigentlich.
Und die Zuleitung in den Kasten sollte er ändern.
Bloodghost
Bloodghost
so also es ist eine dieselkühler da ich im sommer extreme temperatur probleme hatte die jetz aber weg sind
der kasten bekommt von unten seine frischluft durch ein flexrohr was zur zeit noch 55mm ist soll aber durch eins mit 80mm ersetzt werden.
was ich dann noch machen würde das ausgangsrohr durch eins ersetzen was 75mm ist und dann zum lmm
reicht denn der filterkasten vom 1.0 12v aus?
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Also die Frage ist, ob das Volumen vom Luftfilterkasten ausreicht.
marco82
marco82
Von welchem Corsa oder Tigra ist egal, da die Filterfläche immer die gleiche ist. Du könntest jetzt eine K&N Matte reinlegen oder irgendwas anderes für mehr Luftdurchlass.
Ich fahr XER mit Serienkasten und K&N Matte in Verbindung mit 70mm komplett Verrohrung und es funktioniert super.
Bloodghost
Bloodghost
na das hört sich ja schon mal ganz gut an kannste mal ein bild püosten von deinem kasten?
Luftfilterkasten im Corsa B mit c20xe - Ähnliche Themen
