Lüfter soll früher anspringen aber wie?
Diskutiere Lüfter soll früher anspringen aber wie? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Gibt es andere Temperatur schalter für den Lüfter am Wasserkühler? Meiner geht erst ab ca 96°C an und das ist mir defintiv viel zu spät. Einen...
pullschrott
pullschrott
BW
Einen Thermostat von 82°C habe ich bereits verbaut.
danke
  • Lüfter soll früher anspringen aber wie?
pullschrott
pullschrott
BW
wie heißt das Teilw as ich brauche?
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Dann geht aber das Thermostat nie richtig auf. Schaltpunkt des Temperaturschalters ist 87° - 82° und dein Thermostat fängt bei 82° an zu öffnen. Wie soll der große Kühlkreislauf geöffnet werden wenn der Lüfter auf 82° runter kühlt?
da hast aber einen Denkfehler.Das könnte passieren ohne Last bei bergabfahrt.Sobald du Flamme machst geht das Thermostat wieder auf ;-)
nr1ebw
nr1ebw
Ja und wenn ich Flamme gehe, geht die Motortemperatur wieder auf 87° und der Lüfter springt an. Der geht so lange bis die Temperatur auf 82° runter ist. Und bei 82° ist das Thermostat wieder zu.
Meiner Meinung nach wäre ein 95° - 90° Lüfterschalter sinnvoller.
pullschrott
pullschrott
BW
so einen habe ich nirgends gefunden?
Welcher isdt denn original 95-100?
Ich versteh nich wo das Problem is? 96° ist doch vollkommen in Ordnung.
turbo-harburg
turbo-harburg
Rosengarten
Ja alles unter 100grad bei volllast ist doch ok, erklär doch mal bitte genauer war du so Probleme hast. Wenn dein Wasserkreislauf schon bei 82öffnet sollte doch nen 90-85 oder 95-90 langen. Oder machst dir nur sorgen weil evtl zu kleinen Wasserkreislauf hast bzw zu wenig Wassermenge bedingt durch kleinen Kühler.
Lüfter soll früher anspringen aber wie? - Ähnliche Themen
Kühlkreilauf entlüften.: Moin Leute, ich bin so langsam am verzweifeln! Kurz zur Vorgeschichte, an meinen alter Ausgleichsbehälter hatte sich ein Rücklaufanschluss...
