LOTEC Ph.3 positives und negatives
Diskutiere LOTEC Ph.3 positives und negatives im C20LET Forum im Bereich Technik; Tach! Also ist bei der PO3+ eine XE einlasswelle dabei oder was? Mfg Roadrunner 16V
Bad Wilsnack
Tach!
Mfg
  • LOTEC Ph.3 positives und negatives
MaXxCaliTu
Stuttgart
Hi
3+ = Kopfbearbeitung, 2 spezialnockenwellen (nix XE),und ne einzelabstimmung auf dem prüftstand
gruß marc
Alexander
Raum WN
@wuffcali
Weißt du ob es bei PO ein update von 3 auf 3+ gibt und was das kostet ?
Warst du auf dem Prüfstand ?
Wenn ja, was kam denn dabei raus ?
Danke
Gruß Alex
MaXxCaliTu
Stuttgart
Hi
@ alexander schau mal
Stufe
III+: Kopfbearbeitung 16V ab 400,00 464,00
Ventile reinigen / schleifen / Sitze drehen 180,00 208,80
Spezial-Nockenwellen Turbo, Satz 550,00 638,00
Prüfstand-Einzelabstimmung ab 600,00 696,00
Stufe IV: zusätzlich Turbolader „groß“, im Tausch bis 250 kW 1.480,00 1.716
die hinteren presie sind incl. mehrwertsteuer
das diagramm bekommst du dann nach der abstimmung *g*
gruß Marc
Alexander
Raum WN
Danke
Mich würde nur mal interessieren ob das schon jemand gemacht hat ? Und was da so raus kommt ?
Die geben ja keine Leistung dazu an.
Gruß Alex
MaXxCaliTu
Stuttgart
Hi
Hier bei uns fuhr mal einer rum mit über 330Ps hatte aber auch ne "dicken" lader drin war ne karre die phase 4 hatte (3+ mit großem lader) ging wie die hölle aber der typ hatte dummerweise nen serienunterbau und dann bei etwas über 1,7 bar BOOOM ;-)
ich denke die geben keinen leistungen an weil man das nicht pauschal sagen kann,hängt ja auch sehr stark vom zustand deines motors ab.
ruf mal herrn Gossner(Chef von PO) an der wird dich sicherlich ausführlich aufklären! tel:08031-91444
gruß Marc
LOTEC Ph.3 positives und negatives - Ähnliche Themen
3 zoll Anlage für Vectra A-X 4x4: Hallo zusammen, Gibt es noch die Möglichkeit eine legale 3 zoll Anlage für den Vectra A Turbo zu bekommen? Ausser Fms. Oder hat jemand noch eine...
Der Trackday Thread: Grüß Euch! Da ich jetzt schon in einigen Beiträgen gelesen habe das es hier den Ein oder Anderen gibt der sein Schätzchen auch mal gerne über...
