LLK in OPC2 Frontschürze
Diskutiere LLK in OPC2 Frontschürze im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hhm, suche auch noch was brauchbres. da ich mit der klimakühlleistung des leh paketes nicht zufrieden bin möchte ich wieder das let paket...
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
hhm, suche auch noch was brauchbres. da ich mit der klimakühlleistung des leh paketes nicht zufrieden bin möchte ich wieder das let paket einbauen. aber eben nen gescheiten llk dazu. aber der o.g. fällt dann ja mal aus. denn so ein gebastel wo die nebelscheinwerfer wegfallen hatte ich damals schon mit dem eds kühler im vectra.
werde mal am wochenende alles ausmessen und dann lasse ich mir sowas passend bauen für die opc stoßstange. scheint ja nix gescheites fertig zu geben. und unter 900 euro bleib ich dann sicher auch mit anderen haltern und nem spallüfter.
mfg ttb
act!mel
act!mel
Berlin
das ist eigenbau hat ein kumpel gemacht...von der masse her ist er ok wird komplett angeströmt und das teil ist och 9cm tief der ist völlig ausreichend....und ein spal-lüfter mußte rein weil die klima drin blieb....
Speedteam
NRW
LLK
Von den Audi RS und RS2 LLK wurde mir abgeraten da diese an den Enden Plastik verbaut haben und das ist nicht so toll
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
da hat dir jemand dummes zeugs erzählt...
der rs2 llk ist zugelassen bis 3 bar betriebsdruck. sprich mit sicherheit sicherlich bis 4 oder 5 bar getestet.
die plastikkästen will ich sehen die das bei der warmen luft am eingang mitmachen... ;-)
mfg ttb
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Man sieht oft bei eBay RS2 LLK mit Plastekästen.
Das sind dann irgendwelche billigen die man für teuer Geld an den unwissenden Kunden verkaufen will!
H
hellas83
hey leute, da ich auch eine opc2-schürze am astra fahre ist vielleicht folgender bericht für den ein oder anderen interessant für euch.
mein ladeluftkühler sitzt hinter dem nebelscheinwerfer (beifahrerseite). nach dem einbau wollte mein tuner die stoßstange so bearbeiten, dass der ladeluftkühler frontal mit luft angeströmt wird (nebelscheinwerfer ist weiterhin verbaut).
davor hat er aber zum glück eine messung mit stoßstange und einmal ohne stoßstange gemacht. und siehe da, kein unterschied in sachen leistung oder ladelufttemperatur. ob der ladeluftkühler frontal mit luft angeströmt wurde oder hinter dem nebelscheinwerfer saß...hat nix ausgemacht.
allerdings fahre ich auch einen kleineren ladeluftkühler wie die meisten von euch und keinen z20let. aber das dürfte ja nichts an der luftkühlung ändern :)
Homer
Homer
bei Karlsruhe
Das habe ich auch schon festgestellt .
Für den originalen LLK existiert eine Strömungszeichnung , und es werden alle Reihen fast optimal angeströmt .
Der LLK muss nicht unbedingt direkt angeströmt werden . Luftverwirbelungen sind genauso gut .
Deshalb hat Audi und VW ihre LLK im Radhaus .
H
hellas83
wie hast du das denn gemessen mit den 15 grad unterschied?
mein llk steht garnicht im wind, bekommt nur bisschen luft durch die bremskanäle und dem macht es nichts aus. komisch das ganze.
opc maik
opc maik
BW
@opc maik
wird der orig. llk abmontiert oder bleibt der einfach dahinter?
Der orginale kommt raus. dann kommt der Kondensator etwas weiter nach hinten. dann den neuen Lüfter verbauen und dann den LLK . der LLk ist somit jetzt der erste kühler der den Fahrtwind abbekommt :lol:
Unsere neue Version vom Astra-H OPC LLK passt auch hervorragend im Astra-G. Im Kit ist alles mit dabei, es ist keine Bastelei notwendig!
darkastra666
darkastra666
Fürstenwalde
hi,
ist aber ganz schön gross, ist da ein gutes ansprechverhalten noch gegeben? :roll:
preis wäre interessant!
mfg marcel
LLK in OPC2 Frontschürze - Ähnliche Themen
Mittelkonsole Astra g coupe bj. 2000 als Kantblech (Altanative): Moin zusammen, ich habe vor ca. zwei Jahren wegen eines kleinen „Schwimmbeckens“ in meinem Astra den Teppich sowie die Mittelkonsole ausgebaut...
Welches LLK-Set für Astra G Coupé Turbo? -> kurzer Ansaugweg: Hey Leute, Ich bin erst seit kurzen hier und würde euch gern direkt mit der ersten Frage stressen. Und zwar würde Ich gern an meinem Coupé ein...
A16LET zu viel Ladedruck?🤷🏼‍♂️: Grüße, Meine Frau ihr Astra macht Probleme u ich weiß mittlerweile nicht mehr weiter🙈 Motor wurde komplett neu abgedichtet und neuer Lader ist...
