LET / XE Köpfe - unterschiedliche Brennraumformen?
Diskutiere LET / XE Köpfe - unterschiedliche Brennraumformen? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Bin neulich beim Bilder angucken mal drüber gestolpert, dass bei den LET/XE Köpfen scheinbar unterschiedliche Brennraumformen verbaut wurden...
fate_md
fate_md
Bin neulich beim Bilder angucken mal drüber gestolpert, dass bei den LET/XE Köpfen scheinbar unterschiedliche Brennraumformen verbaut wurden. Einmal wirklich kreisrunde Brennräume und einmal nahezu oval, siehe die Bilder. Oder wurde beim 2. Bild der Kopf einfach bis zur Kotzgrenze geplant?
Kreisrund:
"Oval":
Der Unterschied ist zwar gering, aber das müsste sich doch auf die Verdichtung auswirken oder nicht?
Der 2. Kopf is geplant. Auf Zylinder 2 und 3 sieht es aus als wären da mal paar trümmer eingeschlagen und sie haben wohl versucht zu planen bis es weg ist.
Zero-XE
Zero-XE
Und der Brennraum vom XE oder LET sind nie rund ! Das Täuscht bloß durch den "Dreck" ;)
fate_md
fate_md
Sind beides 700er KS. Ja der auf dem 2. Bild hat nen Schaden, aber das Bild diente ja auch nur als Beispiel.
"Und der Brennraum vom XE oder LET sind nie rund ! Das Täuscht bloß durch den "Dreck""
Hä? Der wirkt doch aber zumindest kreisrund. Zwar nicht Halbkugelförmig, weil da ja diese "Schrägen" drin sind Einlass- und Auslassseitig, aber von der Grundform her doch rund oder nicht?
Zero-XE
Zero-XE
Brennraum ist immer gleich! Siehe Bild im Anhang!
fate_md
fate_md
Ahh.... dann ist die Schräge gar keine Schräge sondern nur ne dreckige plane Fläche :idea:
Alles klar, danke
LET / XE Köpfe - unterschiedliche Brennraumformen? - Ähnliche Themen
Xe und LET Köpfe aus zahriemenschäden: Hallo, habe noch 2 Köpfe aus meiner LET Zeit rumliegen. Und einen Satz XE Wellen GM GC0949 und GM GC0950 Muss mal aktuelle Fotos machen ob an...
Z20LET/LEH Gruppe H Zylinderkopf: Hallo, biete einen ursprünglichen X20XEV Zylinderkopf an, diesen habe ich umgebaut auf Z20LET/LEH (Anschraubpunkte für Zündleiste installiert)...
C20LET mit F28 80tkm: Verkaufe Komplettpaket C20LET, Motor (Ab Motornummer) und Getriebe stammen aus einem Calibra Baujahr 95 Erstzulassung 97 mit einer Laufleistung...
Racing Zylinderköpfe für C20LET und XE: Racing Zylinderkopf für C 20 XE Biete einen nackten aber komplett fertig bearbeiteten KS 700 Kopf, ( gleiche Bearbeitung wie User „naklar und...
XE Rumpf mit C20NE Kopf Verdichtung: Moin, bin da gerade dran, soweit ich es mal gelesens habe ist der Brennraum mit 44,1ccm³ beim c20ne & c20xe gleich ? Somit ergibt sich rein...
