LET im Kadett E
Diskutiere LET im Kadett E im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich überlege manchmal auch schon sowas in meinen 16V zubauen. Ich will allerdings nicht weiter als Phase1 gehen, der Zuverlässigkeit und...
Averell
Averell
Ruhrgebiet
Ich will allerdings nicht weiter als Phase1 gehen, der Zuverlässigkeit und Standfestigkeit wegen und das kurze F20 (3.55) weiterbenutzen (geht das?)
Was müsste ich alles ändern?
Motor
Kabelbaum samt Steuergerät
Antriebswellen (bleibt doch alles gleich, oder?)
Kupplung (wie wird das kombiniert?)
Ladeluftkühler (welchen nimmt man da am besten?)
Auspuffanlage (was muss da umgeschweißt werden zum Kat?)
MfG Simon :roll:
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Kupplung mußt du beim F20 das Tellerschwungrad vom XE nehmen, LLK kannst du den orig. fahren oder eben einen passenden größen. Und an der Auspuffanlage muß eben das Hosenrohr vom Calibra/Vectra T auf Frontantrieb Umgeschweißt werden. Antrieb bleiben gleich! :wink:
Averell
Averell
Ruhrgebiet
Umbau
@ EricG:
Danke, das ist ja alles recht einfach zu lösen!
Also den LET reinhängen mit dem Schwungrad un der Kupplung vom XE, und fertig ist.
Einzige knifflige Angelegenheit scheint der LLK zu sein, wohin mit dem Ding?
Stoßstange unten aufschneiden finde ich richtig ätzend, kann man den nicht mittles Luftleitblech hinter der Stoßstange verbergen, oder kostet das doch zuviel Leistung???
Die Verrohrung zu basteln, dürfte auch kein Problem sein, das gibt's ja alles für?!
MfG Simon :roll:
die stosstange musst du ja nicht zerschneiden...nimm für die schürze einen schmalen langen llk..z.b. bmw tds...
der passt ganz gut da unten rein....
und mit phase 1 reicht dir das allemal
hab so einen umbau grade mit meinem hinter mir,
geht alles wunderbar,
wie schon geschrieben hosenrohr umstricken, und den kat vom cali hinten bis auf die letzten 8cm abschneiden
dann ne auspuffanlage (mindestens 63er) einfach drüber mit ner schelle!
LLK,, hmm ja also ich fah den von eds, past perfekt an der schürze muste ganz wenig ändern, past ja dann ein gitter hin sieht eigentlich ganz ok aus, aber fahren schon zuviele mit rum wi eich gemerkt hab
nimm am besten deinen anlasser dann haste mit dem anlasserkabelbaum überhaupt keine probleme, einfach LETKabelbaum + STG rein und gut ist!
achja
kauf dir die 3 motorhalter alle neu bei opel und gieß die dann fett mit SIKA aus!
sonst ist der rest eigentlich RUTINE!
:wink: :lol:
Averell
Averell
Ruhrgebiet
Umbau
@all:
vielen Dank für die wertvollen Info's :p
Jetzt muss nur noch der Wahnsinn über die Vernunft siegen und dann baue ich um................
...momentan ist es einfach so das da zwei kleine Figuren um den Kopf schwirren, ein Engelchen das ständig sagt "Lass den Quatsch" und das Teufelchen "Mach es, tu es.....du Leistungskrüppel! :shock:
MfG Simon :roll:
LET im Kadett E
LET im Kadett E - Ähnliche Themen
Kadett E,Astra F Turbo Karosserie: Hi Forum Kadett E 16V Karosserie Karosserie: Kadett E 3 türer Karosserie (03/2011) Neu lackiert worden Laufleistung keine 50tkm,war mal...
Kadett E Turbo Karosse,C20LET Phase 4 Motor,Z20LET,C20LET Teile uvm: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
1.3er Kadett E Motor mit HJS Katregelung: Hallo, Habe aus meinem 1.3er Kadett E mit ca 51Tkm den Motor ausgebaut,biete euch also einen kompletten Motor mit...
