leistungsverlust durch hohe temp. berechenbar ?
Diskutiere leistungsverlust durch hohe temp. berechenbar ? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; gibt es ein möglichkeit denn leistungsverlust durch hohe aussentemp. zu berechnen ? ich wahr vor na weil auf nem prüfstand mot meinem xe und...
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
ich wahr vor na weil auf nem prüfstand mot meinem xe und hatte 179 ps und 233 nm
bei 29 grad lufttemp. und glaub 1005 mbar luftdruck
mich würde interessieren wieviel ps der motor bei zbs 10 grad hat , oder währe der unterschied so minimal
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Jain, es gibt gewisse korrekturformeln, aber es kommt auch drauf an, welcher korrekturwert im STG hinterlegt ist.
Ich zum beispiel programmiere immer einen recht hohen Korrekturwert in die Maps ein, damit man auch direkt merkt, dass da was nicht passt und man den Motor nicht unnnötig quält
El-Hardo
El-Hardo
Tuningen
Es geht ier primär um die Luftdichte. Rechne die beiden Luftdichten aus, äquivalent dazu ist der Kraftstoffbedarf und die freigesetzte Energie. (Rho=p/R*T)
Sprich: Wenn die Luftdichte bei 19°C 2% größer ist als bei 29°C, wird die Leistung annähernd um 2% steigen. Bei diesen kleinen theoretischen Betrachtungen kann man sämtliche Wirkungsgrade und Verluste aussen vor lassen.
Habe im Hinterkopf was von 7% Leistungsdifferenz bei 30°C. Bin aber zu faul danach zu suchen.
EDIT: Es sind 3,4% für 10°(C) Temperaturdifferenz
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
also hätte ich bei 10 grad 7 prozent mehr leistung als bei 30 grad ! :)
also müsste ich mir nen kopf machen wie ich die temperatur im motorraum möglichst gering halten kann
weil unter der haube werden wohl temperaturen von 60 bis 70 grad sein oder ?
Calibrac20letDBR
Calibrac20letDBR
Schwaan
weil unter der haube werden wohl temperaturen von 60 bis 70 grad sein oder ?[/quote]
Wenn das mal reicht
