Leidige Drehzahl
Diskutiere Leidige Drehzahl im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Leute......... frage mich stört bei meinen Astra Turbo das die Drehzahl nach recht zügiger fahrt ständig bei 1500 U/min hängen bleibt. Er...
Astraholiker
Astraholiker
Magdeburg
frage mich stört bei meinen Astra Turbo das die Drehzahl nach recht zügiger fahrt ständig bei 1500 U/min hängen bleibt. Er braucht ewig bis er abtourt. Ab einer Motortemp von mind. 95 grad läuft er relativ normal aber auch nicht immer.
Lehrlaufsteller habe ich gereinigt nur leicht verbesserung. Kann es sein das er irgendwo nebenluft zieht? Kann es sein das auch eine Undichte Stelle in der Abgasanlage die Ursache sein kann z.Bsp Defekte Krümmerdichtung oder so?
Vielleicht kann mir jemand helfen weil wenns Auto kalt ist, ist das beim Schalten sehr unangenehm.
Mfg Oliver.......
Das Böse
Das Böse
NRW
Hi astraholiker,
es kann gut sein,daß die schläuche zum leerlauf-
drehsteller risse haben und deshalb der leerlauf
spinnt.Hab ich schon mal bei jemanden gesehen.
Die risse waren so klein,daß man sie nur beim
ausgebauten schlauch geradeso sehen konnte.Aber
das hat ausgereicht um dem leerlauf völlig auf den
kopf zu stellen.Ausserdem hilft das reinigen des
leerlaufstellers auch nicht immer.Irgendwann ist
er hin und man muss sich dann einen neuen zulegen.
Es könnte auch sein,daß irgend ein sensor des
motors nicht richtigt funktioniert und falsche
daten ans steuergerät schickt und dadurch der
motor spinnt.Diesen fehler auszumachen dürfte
wohl am schwierigsten sein.Fang am besten mit den
schläuchen an und wenn du die möglichkeit hast
irgendwoher dir noch einen leerlaufdrehsteller zu
leihen wärs auch nicht schlecht.Ein neuer kostet
so um die 300DM.
DAS BÖSE
Beany
Beany
Recklinghausen (D)
Risse oder undichte Abgasanlagen sollten es eigentlich nicht sein. Damals war meine Krümmerdichtung auch undicht, aber mit der Drehzahl hatte ich "nie" so Probleme. Später ja, aber das liegt bei mir an Lehrlaufmopped...
Die Schlächen klingen interessant.
Beany
Leidige Drehzahl
