LEH Kupplung im LER ?
Diskutiere LEH Kupplung im LER ? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hi ich wollte mal fragen ob jemand von euch weiss ob die Kupplung vom LEH auch in einem LER passt ? Und wieviel Nm die abkann .? Die Originale...
BERND
BERND
S-H
Hi
Die Originale vom LER soll ja nur 360 Nm ab können.
Gruss Bernd
Die kupplung passt nur wenn du auch die schwungscheibe vom LEH verwendest.
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Originale LEH Kupplung bis ~300PS also ~400+ NM
2 Massenschwung gibt aber beim sehr schnellen Schalten besonders in den unteren Gängen bereits bei P1 jedes mal ein ordentliches Knallen vorn drin!
Würde ich nicht verbauen
BERND
BERND
S-H
@Nexilis
welche würdest du denn verbauen ?
Gruss Bernd
XASTRAHDEVILX
XASTRAHDEVILX
Kaiserslautern
Wenn Du etwas haben willst, was auf Dauer hält und auch ma für Noch mehr Leistung ausgelegt ist da lass das mit der LEH-Kupplung und vor allem muss der 2-Massen-Dreck raus, hab hier en zerlegtes 2-Massenschwungrad liegen, einmal mehr Vollast und es wäre durch die Getriebeglocke geschossen. Wir verbauen alternativ unser erleichtertes Stahlschwungrad in Verbindung mit Sachs 4-Flügel Sinterscheibe und verstärktem Sachs Druckautomat. Bei Interesse kannste Dich gerne melden.
Gruß Devil
LEH Kupplung im LER ? - Ähnliche Themen
Super Seven z20let mit R25/28 MV6 Getriebe, Kupplung... Fragen: Hallo nach jahren der abstinenz? bin ich doch mal wieder beim opel turbo angelangt der gute motor sitzt in einem super seven / z20let/h momentan...
Motorsteuerg aus LER setzt FC in LEL Karoswe: Hallo, ich eröffne hoffentlich meinen FreD im richtigen Bereich. Falls nich. Sorry und Bitte verschieben. Ich hab heute aus meinem...
