V
Vectra-A-cc.de
- Dabei seit
- 15.07.2002
- Beiträge
- 22
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo zusammen.
Habe bei mir den ÖL Druckgeber endlich mal eingebaut.
Es tut sich aber weiterhin nichts an der Anzeige.
Bevor der Geber drin war und auch wenn er drin ist passiert mit der ÖLDruck anzeige folgendes.
Zündung ein bzw. Motorstart, dann bleibt die Anzeige so ca. 30sek. auf Vollausschalg und springt dann auf 0 und "F" leuchtet auf. Laut Tech1 Spannung Öldruckgeber zu hoch.
Der geber ist vom Kadett der ja identisch mit denen von VDO ist bzw. der VDO ist.
Der Geber ist richtig angeschlossen und die Verkabelung stimmt auch.
Dieses Phänomen haben wir insgesamt bei 2 weiteren Autos.
Hat jemand das selbe schon einmal gehabt?
