LCD Tacho mit 10bar Öldruckgeber
Diskutiere LCD Tacho mit 10bar Öldruckgeber im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, kann ich die Öldruckanzeige bei einem Kadett LCD Tacho mit einem 10bar geber betreiben,oder zeigt er mir einen falschen Wert an? mfg Roland
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
mfg Roland
TiCar
TiCar
Stuttgart
ich vermute mal das er dann falsche Werte anzeigt, genaues kann dir nur das Datenblatt der Gebers sagen, denn die Voltwerte müssen halt stimmen und die sind vermutlich bei beiden Gebern auf 5 Volt ausgelegt.
GrossMeister B
Heidelberg
Hmm, aber wo kriegt man das Datenblatt vom Opel-geber her ?
Samy
Samy
Borken
Er zeigt dann natürlich falsche Werte an. Jedoch genau halb so hoch wie sie sein sollten. Also 5bar auf der Anzeige würden 10bar Entsprechen. Was bei der eh schon ungenauen klötzchen Anzeige dann schnell gar nichts mehr bringt :)
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Danke für die Antworten.
Dann wert ich mir wohl einen anderen Geber besorgen müssen.
Zeigt jetzt im Leerlauf 2bar und bei normaler Fahrt 3bar an.
Gruß,
Roland
LCD Tacho mit 10bar Öldruckgeber - Ähnliche Themen
Probleme mit Digitaltacho Vectra 2000: Hallo! Ich bin gerade dabei in meinen Vectra A 2000 4x4 BJ1991 einen originalen Digitaltacho des 2000er Vectra nachzurüsten. Nun bin ich leider...
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
