Langzeit Erfahrungen mit Umbau Turboladern
Diskutiere Langzeit Erfahrungen mit Umbau Turboladern im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, mich würden mal gern die Langzeiterfahrungen mit euren umbauladern interessieren. schön wäre es wenn es so aussieht: Lader Hersteller...
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
Lader
Hersteller
Haltbarkeit in ca. Km oder so....
danke!
Olli
  • Langzeit Erfahrungen mit Umbau Turboladern
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
wenn du ungedingt willst, dann fange ich mal an.
Lader: k29/26 mit Trichter
Hersteller: Turboprofi (Bocki)
gefahrene Leistung: 460ps mit 2,3 OB und 2,0 DD
gefahrene KM: über 40tkm ( über 10tkm im Kadett und gut 30 tkm im Astra) und nur ausgebaut wg Umbau auf größeren Lader, siehe Avatar
C20let_Astra
C20let_Astra
Turbozelle Zwickau
Lader: K16/26
gefahrene Leistung: zwischen 290 und 340 Ps
gefahrene Km: seit Sommer 2006 ca. 20Tkm
Bastian G.
Bastian G.
Bochum
Lader: Leh-Lader
gefahrene Leistung: ~280ps bei 1,4ob und 1,1dd
gefahrene Km: ~30tkm
0 probleme
Olli,so ein Tread existiert schon :wink:
http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?p=660039&highlight=ge%F6lt#660039
macht aber nix,ich kopiere mal meinen Beitrag und aktualisiere ihn
1. Turbolader
Typ: K16
Von: Opel original am LET verbaut
KM -Stand: 123.000 (07/2003)
Schaden: Ölverkokung hinter Hitzeschild,Schleifgeräusche
2. Turbolader
Typ: K16
Von: EDS
KM-Stand:123.000-127.000 (07-12/2003)
Schaden: keine Probleme,diente zwischendurch häufig als Ersatzlader .... :top:
3. Turbolader
Typ:K16 Highflow 2
Von:DSOP
KM-Stand: 127.000-127.xxx
Schaden:keinen-problemlose Rücknahme wegen Fehlkauf
4. Turbolader
Typ:K26/24
Von:EDS (Bocki)
KM-Stand:131.000 (6/2004)
Schaden:nach wenigen KM Laufleistung starke Heulgeräusche,Lader ausgebaut,reklamiert
5. Turbolader
reparierter EDS Lader
KM-Stand:133.000-136.000 (8-11/2004)
wieder Heulgeräusche...Reklamation...Warten auf Ersatzteile....
6. Turbolader
Typ: K26,5/24
Von:Vmax
KM-Stand:138.000-140.000 (7/2005)
Schaden: leichtes ölen-nach 2000Km Heulgeräusche-Reklamation
7. Turbolader
Typ: K26,5/24
Von: Vmax (Garantiefall)
KM-Stand: 143.000-157.000 (2/2006-11/2007)
edit:
Schaden: Defekt,ölte und Verdichterrad im Trichter geschliffen durch Unwucht,Lagerung verschlissen
8. Turbolader
Typ: K29/24
Von: EDS
KM-Stand:157.000-167.000 (2/2008-11/2008)
Schaden:läuft ohne Geräusche aber seit Anfang an starker Ölverlust an Abgasseite (Öl tropft aufs Hosenrohr) aber kein qualmen beim Fahren
Reklamation an EDS-
habe in Eigenregie instantgesetzt(verschlissenes Lagergehäuse/Kolbenring ersetzt) weil laut EDS keine Ersatzteile vorhanden sind...ich solle erstmal so weiterfahren...
Funktion:noch nicht getestet wegen Winterpause
edit:
KM Stand 175000
nach Instandsetzung Laufleistung 8000 KM.Ausbaugrund Ladergeräusche in der Aufwärmphase.Turbinenseitig kein ölen.Verdichterseitig leichtes ölen.Verdichterrad reibt im Trichter,4/100mm Spiel im Axiallager. Verdichterrad durch eingesetzte Büchse läuft 5/100 mm unrund-hohe Unwucht vom Läufer.
Lösung ungewiss,neu lagern und mal sehen...
astra16v03
astra16v03
troisdorf
Moin also so siehts bei mir aus:
-Im Moment K16 Lader (serie)
-Laufleistung bis Umbau 170 tkm (von einem Opa runtergerasselt)
-Jetzt 186 tkm auf der Uhr ,qualmt im Leerlauf zwar wie Hulle läuft aber eigendlich noch ganz gut .Trotzdem bekomme ich langsam Angst das mir der um die Ohren fliegt und mach direkt was größeres rein.
Hat schon einer Erfahrungen mit den NG 2 Ladern gemacht?
Bastian G.
Bastian G.
Bochum
eig kann man schon in der überschrift klar und deutlich lesen das es um umbaulader geht und nicht um serienteile :)
lippert666
lippert666
Hamburg
also ich habe nen NG2
K29/26 vom Turbo Olli
bin sehr zufrieden damit....habe zwar noch nicht so viele km gerissen,aber bis jetzt alles Top.Lader hat jetzt vielleicht 1400km runter......
Gruss Lippert
Langzeit Erfahrungen mit Umbau Turboladern - Ähnliche Themen
Zündaussetzer -Zündwinkel KW Sensor: Hallo Zusammen, Ich habe letzte woche meinen gekauften C20LET umbau wieder in Betrieb genommen, bin seither ca. 100 km gefahren. Als ich heute im...
