lambda bei vollast bei ~0,82 abgastemp 960°
Diskutiere lambda bei vollast bei ~0,82 abgastemp 960° im C20LET Forum im Bereich Technik; ok,jetzt nochmal für mein verständniss eine phase 3 ist für dens erien k16 ausgelegt für 4,5 bar benzindruck wenn ich da jetzt passende düsen...
Corsa A 16V
wenn ich da jetzt passende düsen hab die bei 3 bar die gleiche durchflussmenge haben wie die serien bei 4,5 bar
dann ändert das doch garnix,oder täusch ich mich jetzt da
weil dann kommt ja in jedem bereich die gleiche menge sprit raus
und nicht nur bei volllast
was auch bitte noch zu bedenken ist ich will damit nicht das maximale rausholen,weil sonst würde ich um keine abstimmung herumkommen
selbst wenn ich etz ne phase 3,5 für leh düsen bestelle,dann hab ich ja immernoch das prob mit dem größeren verdichter
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
hallo,habe seit gestern meine abgastemp und lambda anzeige verbaut
stand ist:
- c20let
- eds phase 3 mit dampfrad (neuester stand)
- neuer k26/16
- benzindruck mom 5,2 bar
leerlauf und teillast dahinrollen immer um die lambda 1
beim beschleunigen im OB ~ lambda 0,81
bei dd lambda ~ 0,85
wollte jetzt den benzindruck noch erhöhen hab aber bedenken wegen meinen serien einspritzdüsen
wäre es machbar laut vmax rechner einfach wieder auf rund 3bar benzindruck zu gehen und LEH düsen zu verbauen?
Genau so sehe ich das auch. Es liegt in jedem fahrzustand wieder exakt die gleiche menge an Kraftstoff an, egal ob Vollast, Teillast, Leerlauf oder nach dem Schalten usw. Also warum sollte sich da was verlernen. Und es ging hier ja darum den Druck zu senken, weil der eh schon so hoch ist und nicht noch weiter erhöht werden soll und deshalb auf andere Düsen mit mehr Durchfluß gewechselt werden soll.
das ist schon klar aber dann fährt er immer noch mit Lambda 0,85 herum
Corsa A 16V
ok,ich würde jetzt gerne nur einfahc den sprit hochdrehen was ja zu sehen is das meiner etwas zu mager läuft und zu viel agt hat
nur ob ich jetzt von 5,2 auf 5,5 oder vielleicht 5,7 hochgehe
oder eben die leh düsen mit 3 bar druck fahre sollte doch nichts ändern oder?
ich könnte ja etz einfahc hochdrehen und das thema wäre erledigt,aber ich will den seriendüsen in der alten technik nicht zu viel zumuten
nein,gib nicht noch mehr Druck!nimm halt LEH Düsen und mach danach deinen BD .Wenn er rotzt beim schalten dann weißt warum.Lambdaanzeige haste ja.
Update auf P3.5 wäre halt eine Option gewesen,kannst ja immer noch entscheiden... :wink:
kadett16vgsi
Staßfurt
nur mal kurz interessehalber. habe mal gelesen das die düsen sich ab ca. 4,5bar schwer tun zu öffnen. ist das richtig. finde dann über 5 bar druck recht viel?? mfg
tommy
tommy
Pforzheim
stand ist:
- c20let
- neuer k26/16
also du hast da irgend ein großes problem bei dir. hab ja den gleichen lader, glaub auch den gleichen druckregler und fuhr mit z-düsen und hatte mit 4,8 bar und 1,1 bar ladedruck schon lambda 0,74.. also da haut was ganz stark nicht hin. hab auch grad bei mir nen undichten schlauch entdeckt und konnte denn benzindruck so ordentlich senken. normal ist das jedenfalls nicht. müsste man mal benzindruck während der fahrt messen wie das da ausschaut. mein tip, wenn du ne anzeige für benzindruck hast und auch sonen ganz neuen kleinen gema-regler, stell mal auf 4 bar den benzindruck und teste dann nochmal vorsichtig.. mein regler regelt ab 4,2 bar nur noch sehr träge den druck hoch.. da hat der ladedruck einfach zu wenig kraft.
ansonsten können wir auch nochmal telen oder so.
gruß, thomas
Corsa A 16V
ok,klingt ja schonmal gut
aber den größeren lader mt weniger sprit fahren als den k16?
eds hat serie 4,5 bei phase 3 mit serienlader und ich soll jetzt auf 4 bar mit größeren lader gehen?
kann es sein das du auf 4,8bar wart mit schlauch drauf?
ich hab mit abgezogenen schlauch 5,2 bar eingestellt,wären also mit schlauch ca 4,5 bar
also noch 0,3 von deiner einstellung weg,was ja dann identisch wäre
tommy
tommy
Pforzheim
ok, nochmal kurz meine werte:
k16, phase 3, seriendüsen: OHNE schlauch 4,5 bar = 0,73 = agt 900 grad, viel zu fett. deshalb ->
k16, phase 3, seriendüsen: OHNE schlauch 3,8 bar = 0,83 = agt 980 grad.
k16, phase 3,5, seriendüsen: OHNE schlauch 3,8 bar = 0,83 = agt 980 grad. logisch. mehr wie 1,1 bar machte der k16 nicht.
k26, phase 3,5, stufe 4 (1,15 bar - p3) seriendüsen: OHNE schlauch 4,5 bar = 0,76 = agt ~950 grad.
k26, phase 3,5, stufe 4 (1,15 bar - p3) seriendüsen: OHNE schlauch 4,8 bar = 0,74 = agt ~940 grad.
k26, phase 3,5, stufe 5 (1,25 bar) seriendüsen: OHNE schlauch 4,8 bar = 0,77 = agt ~980 grad.
schau dir mal meine 1,15 bar werte an, wie fett die waren bei 4,5 und 4,8 bar. da kannst du niemals 0,8x haben.. absolut unmöglich. p3 und p3,5 war auf k16 exakt identisch. deshalb kann man die 1,15 bar p3,5 werte auch auf die p3 übertragen. ist im grunde auch so programmiert, stufe 5 = 1,25, stufe 4 = p3 mit 1,15, stufe 3 ist 0,95 bar (p2) usw.
Corsa A 16V
so,habe jetzt mal neue leh düsen und die phase 3,5 für leh düsen bestellt
dann mal schön auf 3 bar serie einstellen und sehen was passiert
wenn der wert so passt kommt wieder ein fester 3 bar regler drauf
edit: mal meine messinstrumente (lambdasonde ist ca 60cm vom laderausgang weg)
Schabuty
Schabuty
Verbaut ist es echt gut , keine frage .
Ich selbst Verkaufe ja auch die LC1 und muss sagen das die echt mega Top sind.
AGT Baue ich ja auch selber und muss auch hier sagen das es da extreme Unterschiede gibt . bis zu 80 Grad Falschgang sind Teilweise Normal.
Zu den Düsen kann ich sagen , das bei einem so hohem Druck zwar die errechnete Benzin Menge in den Zylinder kommt aber auf Grund des völlig verändertem Spritzbild wird es noch lange nicht so Effektiv verbrannt wie bei einer Düse die in ihrem Bereich betrieben wird.
Überprüfen würde ich das auf einem Prüfstand auf jeden Fall
Corsa A 16V
wie du weisst hätte ich am liebsten deine anziege gekauft aber bissle muss ich leider aufm preis achten
Corsa A 16V
der tacho besteht aus einzelinstrumente von vdo
kontrolleuchten sind klare leds
und die tankanzeige sind 9 leds (rot/gelb/grün)
tachotest beim adac und fertig
lambda bei vollast bei ~0,82 abgastemp 960° - Ähnliche Themen
Lambda-Problem, im Leerlauf und Teillast Lambda 0,8 bis 0,6x: So ich mach mal nen neuen Thread auf da sich das Problem irgendwie massiv verschlechtert. Ich hatte folgendes Problem (1. Post)...
