Ladeluft rückführung H OPC
Diskutiere Ladeluft rückführung H OPC im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi liebe Community. Undzwar habe ich eine frage der Astra H OPC hat ja eine Ladeluftrückführung über das ULV ? Wo ist diese Leitung , sie müsste...
angelattack
Hi liebe Community.
Wo ist diese Leitung , sie müsste ja irgendwo wieder in den Ansaugtrack bzw Luftfilter oder?
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Die ist im Verdichtergehäuse integriert bzw. ist das alles ein Teil, wenn das ULV öffnet gehts gleich wieder rein und wird erneut verdichtet.
Warum fragst?
Grüße
angelattack
Weil ich das Ulv stillgelegt habe und ein externes BOV habe.
Und jetzt einen kurzen Ansaugweg verwenden möchte, und ich dachte das vom Turbolader eine Leitung zum Luftfilter geht.
Das Heisst das dies alle im Turbo intigriert ist oder also die rückführung?
Und die wäre dann ja nach dem wechsel eifnach ab ;-)
Weil auf dem Bild hier von Klasenb :
http://www.klasen-motors.com/shop/product_info.php?cPath=1_6_24_27_33&products_id=146
sieht man von dem Schlauch einen kleinen nach hinten gehen wozu dient der ?
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Der Schlauch auf dem Bild geht zur Entlüftung, der kommt dann an den Ventildeckel weil der orginale Entlüftungsschlauch durch den kurzen Ansaugweg entfällt.
Der orginale Entlüftungsschlauch geht ja normalerweise an das flache Ansaugrohr über dem Ventildeckel aber wie schon geschrieben entfällt das ja durch den kurzen Ansaugweg.
Der dünne Schlauch der unter dem Luftfilterkasten zum Turbolader geht ist nur Unterdruck bzw. Überdruck für die Regelung vom ULV, in diesem steckt ja auch dein RSV mit dem du ja das ULV stillgelegt haben wirst.
EDIT: da war einer schneller mit antworten :)
Grüße
angelattack
Richtig ;-)
Aber das RSV ist beim mir recht weit oben , direkt neben dem Bov anschluss.
Macht das was oder muss das RSv möglichst nah am ULV sein ?
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Nein macht nichts aus, ist normal dass, das RSV dort oben ist, da man dort den Schlauch am einfachsten trennen kann weil er dort aus flexiblen Gummi ist.
Grüße
angelattack
Ok gut.
Was auch komisch ist das mein Dv-26-D bei halbgas wegnahme eher so pumpt bzw zwitschert und nur bei Volllastwegnahme richtig pfeift?
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Ja liegt bedingt auch daran dass bei Halbgas wie der Name so schön sagt nur halbsoviel LD anliegt in der Regel ;)
angelattack
Ja aber das es dann einfach ncht leiser zischt sondern pumpt bzw zwitschert is komisch, das bov hab ich jetzt knapp 1,5 jahre drin.
Ist das beim SSQ2 nicht so mit dem zwitschern bzw pumpen ?
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Nein... Das ist ja einstellbar, da hast Du auch keine Tempomatbedingten ablassorgien ;)
Ich persönlich bin es ja auch gefahren, das 26-D.
Duffs
Duffs
SSQV 2 ist nicht einstellbar, fahr seit kurzem eins.
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Ich dachte immer die kann man einstellen HKS SSQV und der eigentlich Nachbau "Monzä". Da ist so eine Schraube dran mit Riffelung daran dreht man und stellt den Öffnungsdruck ein. Dachte ich zumindest...
Acki
Acki
Lausitz
Theoretisch ist das Einstellen bei dieser Art der Blow Off Schwachsinn, weil ja 2 Kolben vorhanden sind.
Ladeluft rückführung H OPC - Ähnliche Themen
Astra h opc Irmscher Federn: Moin Habe mir einen Astra h opc gekauft und mache ihn mir gerade wieder fit. Habe gebrauchte Irmscher Federn gekauft die vorher auf einem GTC...
Astra h opc max 8000 euro: Suche einen zweiten astra h opc , wer einen abzugeben hat gerne melden . Mfg Markus
Hallihallo aus Schleswig Holstein und Astra G Turbo Fragen...: Moinmoin, ich komme aus Schleswig Holstein und habe mich mal hier angemeldet, nachdem ich mir am WE nen 2001er Astra G Coupe mit 140 kw laut...
Astra H GTC 2.0 Turbo Z20LER abzugeben: Hi zusammen, ich überlege meinen Astra H GTC 2.0 Turbo (Z20LER) Bj. 2006 abzugeben. Mittlerweile hat er zirka 180.000 km auf der Uhr, daher kann...
