So muss mich da mal anhängen, Ich habe das selbe Problem seit ich beide LD-ventile wechselte, unseren Teilehändler sind die beiden Ventile gleich, doch beim ausbau war das hintere (steuert das Ulv/POP Off) war es nicht baugleich geschweige denn die Nummern passten, laut Händler sei das alte Ventil das selbe wie das neue er zeigte mir sogar den hinterlegten hinweis dazu.
Z20LEL mit Eds Phase 3.5, fahre im alltag jedoch phase 2, unterdrucksystem ist dicht, Pop Off ist in ordnung, jedoch hörte es sich teilweise so an als ob er unter Vollast den Ladedruck abläst (während der schwankungen natürlich) Ich suche schon lange nach dem Fehler ca 1 Jahr aber das es die neuen Ventile sein könnten schloss ich bis dato aus...
Wäre nett wenn du mal ein statement nach 1-2 Tankfüllungen machen könntest, bzw was hast du bezahlt für das Ventil ?
Mfg. Desch
