KW Gewinde im OPC Caravan
Diskutiere KW Gewinde im OPC Caravan im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen fährt schon jemand das KW Gewinde im OPC Caravan? wie tief kann ich Gehen(sollte am Asphalt kratzen :wink: )? probleme mit...
OPC Caravan
OPC Caravan
Hallo zusammen
probleme mit Achswellen???
Grüsse aus der Schweiz
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
<--- sich meldet!
jo es wird am boden kratzen, wenn du willst!
habe 8x5 und 10x17 drauf. kannst auf meiner hp bilder sehen. tiefer ging bei mir aber nicht mehr, da ich sonst nicht in die garage rein komme, weils schräg runter geht.
aber vom prinzip her könnte ich noch ca 6-7cm runter schrauben.
nur zu empfehlen dieses fahrwerk, affengeil!
mfg ttb
<--- sich meldet!
mfg ttb
@TTB
Deine Einfahrt ist auch echt bös schräg, wundert mich dasde überhaupt noch reinkommst.
Meintest Du es gehen noch 6-7cm Gewinde, oder auch Rad/Reifen zum Blech :shock:
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
gewinde! eigentlich sind es ca 8 cm. aber der letzte cm ist nicht nutzbar, weil da ein halter im weg ist!
@corsa-a-let: jo, habs beim einbau so eingestellt, das gerde ein stück pappe unter stoßstange und einfahrt passt beim reinfahren! :wink:
mfg ttb
OPC Caravan
OPC Caravan
Sehr schöner OPC!!Doch mein Ziel ist es das auf der HA
der Reifen komplet im Radkasten verschwindet und an
der VA minimum bündig.So ca.10-12cm tiefer.
Ist dies möglich???
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
ja, wenn du so 8 x17 nimmst oder so ist das auf jeden fall möglich.
der tüv hat bei mir gemessenen 90mm tiefer eingetragen :shock:
glaube zwar nicht, da das so hinkommt, aber so haben die die höhe geändert. schätze bei mir sind es ca 70mm und wie gesagt 6 cm gehen noch!
kuck mal auf www.astra-g.de, da ist ein beitrag von luckau, da sind fotos von einem astra kombi, der schweinetief ist!
mfg ttb
O
Opel-Turbo
Basel CH
KW Gewindefahrwerk
Hallo "OPC Caravan "
Wie ich sehe kommst DU auch aus Basel . Da wirst DU aber ein Problem haben , mit der tiefe deines Caravan`s. In Basel haben sie ein*GROSSES AUGE* auf das tiefer legen . Es sind ja nur noch 4 cm erlaubt , in der GANZEN SCHWEIZ . Und die nehmen es sehr genau , leider . Hatte schon grosse * lämpe* , mit der MFK in Basel . Und die nächsten sind vorprogrammiert. Werde auch ein KW Gewinde montieren , meinem Zafi-OPC. ( Das Datenblatt geht vom normalen Zafi aus , somit dürfte ich nur 3cm Tiefer gehen , da der OPC schon 1 cm tiefer ist , alls der normale. )
FREUDE HERSCHT......lach
OPC Caravan
OPC Caravan
@ Opel-Turbo
wie ich sehe bist Du nicht mehr auf dem neusten Stand der Dinge!
Schon seit einigen Jahren kann man ein DTC Gutachten von KW
mit bestellen.Mit diesem Gutachten kannst auch Du dein Zafira
mehr als nur 4cm eintragen (ca.6-8cm) .
Allerdings geht es mir nicht um die tiefe di ich eintragen kann
sonden wie tief ich mein Caravan fahren kann ohne z.B. die
Achswellen zu vergewaltigen :wink:
ich fahre schon mehrere Jahre mit zimlich tiefen Autos und hatte
bisher keine Probleme mit der Zolipei :wink:
Mir ist klar wenn man z.B. eine Gr.A Auspuff-Anlage montiert hat
oder das ganze Wochenende in der Stadt herum cruist das man früher
oder später Probleme bekommt!
PS:lieber kassier ich einmal im Jahr 200-300SFr. Busse und muss bei
der MFK (TüV) vorbei rollen als das ich ein Country-Astra bewege :wink:
KW Gewinde im OPC Caravan - Ähnliche Themen
Astra h Opc Keyless Go Probleme: Hallo zusammen, Seit längerer Zeit habe ich Probleme das die Schlüssel nicht mehr korrekt erkannt werden. Immer beim einschaltversuch der Zündung...
Motorsteuergerät für Z16 LET: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Motorsteuergerät für einen Opel Meriva A OPC, EZ: 2008, MKB: Z16 LET . Vielleicht hat ja jemand...
