Kurzschluss???
Diskutiere Kurzschluss??? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; So habe meinen Motor Fertig(Z20Let, Zafira A ) wollte dann mal nen Test machen und beim Batterie anklemmen fing die batterie an zu kochen hab sie...
L
la90
So habe meinen Motor Fertig(Z20Let, Zafira A ) wollte dann mal nen Test machen und beim Batterie anklemmen fing die batterie an zu kochen hab sie nach 5 sec wieder runter genommen.Hoffe mal das mein steuergerät noch ganz ist.
Die einziege Vermutung die ich habe ist ein Kabel das hinterm Motor sitzt etwa in höhe des Unterdruckspeichers, war mir ziemlich sicher das es auf den anlasser kommt ist ziemlich dick und schwarz mit gelben Strich ummantelt, hab es auf die obere dicke schraube beim anlasser gelegt (13ner kopf)
Mir ist auch aufgefallen das bei dem Minuskabel(Batterie) an dem ja noch zwei weitere Kabel befestigt sind auch eins ist das schwarz mit gelben strich ist, könnte das selbe sein das ich an den anlasser gelegt habe.
Wer eine idee hat bitte posten
Oder 04462922424
L
la90
Das kabel war Masse und wird am Block befestigt
L
la90
Anspringen will er jetzt trotzdem nicht.
Einmal kam ganz kurz ne Zündung.
Benzin bekommt er
Zündfunken sind auch da
und das seltsame sobalt ich den Schlüssel drehe zeigt er nach 5 sec CHECK an.
Stecker sind alle dran
Weiß jetzt nicht ob die beiden Lamdasonden richtig gesetzt sind aber dann sollte er ja zumindest im notlauf gehen.
Bei meinem Glück hab ich mir mit der Kabel Aktion das Steuergerät zerschossen sammt Phase 2.
Werd mal versuchen morgen ein Tech 2 herzubekommen
aber wenn ihr noch Ideen habt laßt es mich wissen
clayman
anlaufen muss er auch ohne lamda.....
da kannst nur hoffen, dass das sg den spaß überlebt hat......
Kurzschluss???
Kurzschluss??? - Ähnliche Themen
Paar Probleme beim Motorumbau von x16xel auf c20ne: Hallo, ich bau gerade meinen Alltagskarren um. Da der x16xel ziemlich viel Öl gefressen hatte und ich noch einen c20ne da liegen hatte, dachte...
Biete sehr viele PH3,5 Teile: Biete Opel Calibra Vectra A Teile c220xe/let Hallo, Ihr habt die einmalige Chance hier ein paar hoch begehrte Teile, welche noch nie genutzt...
Projekt 2008: Hallo, hab dieses Jahr wieder einiges an meinem Bock gemacht. Eigentl. sollte es noch ein bissle mehr sein, aber ich hab mir wohl etwas zu viel...
