Kurzer Ansaugweg Ventieldeckelentlüftung
Diskutiere Kurzer Ansaugweg Ventieldeckelentlüftung im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi liebe Community. :) Kurze Frage ich habe mir den Lufi Kasten vom Z16LET besorgt. Hier : http://www.qp10.de/pics/luftfuehrung.jpg Der hat...
angelattack
Der hat unter dem Saugrohr einen Kleinen extra eingang ich glaube 20mm oder so.
Ist der extra für die Ventieldeckelentlüftung oder für was ist dieser kleine eingang?
angelattack
Hat wer vlt ne i net adresse für die 2 Bögen und das T Stück für die Ventieldeckelentlüftung?
Muss an die Ventieldeckelentlüftung dann immer noch ein RSV dran oder ohne?
Wie weit habt ihr den den z16let kasten aufgefräst für den LMM?
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Kannst du zb. bei EM-Racing kaufen.
Da kommt kein RSV rein, weder orginal, noch bei deinem Umbau.
Grüße
angelattack
MIG29
Ginsheim-Gustavsburg
Das ist aber nur in dem dünnen Schlauch was zur Drosselklappe geht. das was an den kurzen Ansaugweg geht ist ohne.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Ach die Bögen meinst du, ich dachte du meinst Bögen um die Entlüftung zu bauen.
Na da brauchst nur mal in den großen Ansaugwegthread schauen, da stehen die Maße der Schläuche.
Das RSV sitzt da nicht drin, auch nicht orginal, das sitzt in dem anderen Schlauch zur Drosselklappe, kannst mir glauben ;)
Grüße
angelattack
Hat wer vlt n link dazu zu dem Thema? ich find mit der suche nix :-(
angelattack
So ok hab alles ´bestellt ;-)
Woher bekomm ich den das :
1x Schlauch ca. 50cm lang 16mm Durchmesser von Venair oder Samco?
und Woher die Schellen hab alles von Em Racing bestellt aber die führen die 2 Produkte nicht.
angelattack
Öhm der Schlauch hat 5 mal Gewebe???
Ich glaube kaum das der um 90c biegbar ist um vor dan den Luftfilter zu kommen vom Ventieldeckel aus ?
MarkusOPC
Auenwald
Hmm, machst hinten am Kopf nen schönen Bogen mit Kabelbinder fest.
Du mußt doch genau in die entgegen gestetzte Richtung.
Hinten am Kopf weg und dann nach vorne.
Ich denke, wenn du sonen superfelx-Schlauch nimmst,
kannst du den auch nicht ganz eng um die Kurve lassen,
der wird dir doch auch abknicken. Denke ich mal ???
Musst also auch einen schönen runden Bogen machen.
Am einfachten ist natürlich das hier:
http://www.klasen-motors.com/shop/product_info.php?cPath=1_6_24_27_33&products_id=147
Ich hab mir hinterm Kopf nen Catchtank ran gemacht.
Nen Kurzen Schlauch zum Catchtank zurück und dann einen nach vorne.
Somit musste ich mir keinen Schlauch um die Kurve legen und die Ladeluftverrohrung ist somit auch Ölfrei.
Gruß Markus
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Man braucht doch nur 2x90° Bogen und ein grades Stück, paar Verbinder und schon passt das mit der Entlüftung.
Grüße
angelattack
Zu dem Teil von Klasen sag ich mal nix ;-)
Materialkosten sind keine 170€ im selbstbau bin ich da 100€ billiger dran.
Ja ich hab ja 1x 90c 80 auf 70mm
1x 90c 70 auf 63mm
1x T-Stück mit 16mm Anschluss
Jetzt brauch ich nur noch den Schlauch und fertig, ich will da nicht einfach nen Filter dranknallen oder den Schlauch ins leere laufen lassen.
Soll einfach von hinten nach vorne zum Luftfilter und fertig.
Das ich den Schlauch nicht preß um den Motor leg ist ja klar.....
Ich hab nur gesagt bekommen das der sich kaum biegen lassen würde mit 5 Lagen, ich denek mit nem 3 Lagiegen komm ich bestimmt mit nem schönen bogen hin.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Ich meinte damit kleine Bögen, so das man den Entlüftungsschlauch nicht biegen muss, das sieht dann ähnlich wie bei dem Klasen Schlauch aus.
Grüße
MarkusOPC
Auenwald
Dann nimmst wie Bambam schon geschriben hat die 90 grad Bögen.
z.b. die hier:
http://cgi.ebay.de/Samco-Sport-Sili...le_ohne_Strassenzulassung&hash=item3ca3351e3f
1. Die brauchst du dann 2 mal
2. Verbinder 2 Stück und
3. nen gerades Tück nach vorne
Die billigst Variante wäre, daß du zu nem Teileshop gehst und dir nen Stinknormalen schlauch
(z.b. Goodyear, ist bei dem Set von SH-Fahrzeugtechnik auch dabei ) kaufst, und den mit nem Bogen
ran machst.
Gruß Markus
Kurzer Ansaugweg Ventieldeckelentlüftung - Ähnliche Themen
Kurzer Ansaugweg -> Schlauch Ventildeckel: Hi zusammen, ich hab mal eine Frage. Der dicke Schlauch (von den zwei) der vom Ventildeckel in den Luftansaugtrakt geht, wofür ist der? Und wie...
z20leh lmm gehäuse, samco 80mm für kurzen ansaugweg usw... Xair filtersystem: Hi Hab noch teile übrig durch verkauf meines autos LEH Lmm Gehäuse 40,- Xair filtersystem mit ölfreien filterelement 90,- 80samco schläuche...
suche kurzen ansaugweg/luftfilterkasten/bauteile: hi bin auf der suche nach bauteilen oder einem kompletten satz für einen kurzen ansaugweg bei z20lex motoren im astra. wer was hatt bitte per...
