Kurvenverhalten leer geräumter Karossen
Diskutiere Kurvenverhalten leer geräumter Karossen im Straßenlage Forum im Bereich Technik; @ vauxhall corsa hast du weiche oder harte anschlagpuffer/begrenzer genommen? danke, mit dem luftdruck auf den reifen werd ich auch noch...
Peet
Peet
Flöha
@ vauxhall corsa
danke, mit dem luftdruck auf den reifen werd ich auch noch experimentieren.
Wird wohl ne probiersache bis ich die richtige fahrwerkseinstellung gefunden hab.
  • Kurvenverhalten leer geräumter Karossen
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Hi!
Ich hab die Serienanschlagpuffer genomen und die dann um die Hälfte gekürtzt...Einfach für den Fall das wenn er benötigt wird genug Federweg da ist..
marco82
marco82
Berlin
Vorne so hart wie nötig und hinten so weich wie möglich.
Danach stelle ich mein Fahrwerk immer ein. Man kann zusätzlich auch mit dem Stabi spielen. Beim Corsa z.B. gab es ja verschiedene für die Hinterachse und für die Vorderachse.
Keilform nach vorn vermeiden, aber vieles stand ja schon weiter oben.
tommy
tommy
Pforzheim
Re: Reifen
Hi!
Denke fahre nicht ganz deine Größe Markus,sind 185/55/14 Yokohama Semis drauf :D Auf der Straße fahr ich nun vorne 2,1bar und hinten 1,8bar(Kaltdrücke)..
Krass, ich hab 2,9 Bar in meinen 215/45R17. Bei 2,1 Bar hätt ich Angst dass mir da ein Reifen bei 260 km/h+ fliegen geht da der bei dem geringen Luftdruck viel Walkarbeit leistet und sich dabei richtig gut erwärmt.
Chrissi
Chrissi
H-Land
Dein Auto wiegt auch keine 950Kg ;)
Bei meinem Kadett war immer das Problem, wenn man eine Kurve angebremst hat und ganz schlimm wenn man schon leicht eingelenkt hat, hat er hinten überbremst und blockiert! Das ist nicht immer lustig... :roll:
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Re: Reifen
Hi!
Hi!
Du kannst Semis nicht mit normalen Straßensportreifen vergleichen,die seitliche Karkasse ist bei den Semis um einiges steifer als beim normalen Sportreifen,da walkt nichts,deshalb kann man dann bzw muss geringe Drücke fahrn.
Im Slalom oder Rundstreckenbetrieb sind meine oben genannten Werte übriegsn Warmdrücke :shock:
Natürlich hängt wie Chrissi schon sagte der Luftdruck auch vorallem vom Fahrzeuggewicht ab.Mein Corsa wiegt um 800kg..
Schabuty
Schabuty
ich bin gestern Salom gefahren mit VA 0,8 Bar HA 0,5 bar auf Semis.
War dennoch eine Katastrophe, die Profis sind bis zu 3 Sek Schneller , mein LD kommt zu Spät und dann zu Brutal .
Das Serien Fahrwerk mit Eibach Federn ist sehr Schlecht für Schnelle Lastwechsel in Kurven .
Mit dem Res Rad war er aber bei weitem nicht so Nervös auf der HA wie sonst .
Da ich aber recht lange nicht gefahren bin wäre mit ein bißchen Übung noch mehr drin gewesen. Jetzt kommt erstmal ein Gewinde.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Und wieviel Luftdruck hatten die direkt nach dem Slalom im warmen Zustand?Zufällig gemessen?
Ich tippe auf der Vorderachse werden es warm was um 1,4bar gewesen sein und auf der Hinterachse was um 1bar.
Gewindefahrwerk brauchst du nicht mal unbedingt,wichtig wären einstellbare Sportstossdämpfer passend zu den Federn.Aber Gewinde schadet auch nicht. :D
Beim Gewinde kann er aber Achslasten Links und Rechts angleichen. Wenn er dann noch Sturz etc. beide Seiten angleicht fährt der Wagen in beiden Richtung gleich schnell/langsam um die Kurve :)
langstreckenheizer87
hatte das selbe problem wie chrissi schon beschrieb und marco82 verdeutlichte!
meine lösung am kadett e hab die achse hinten so weich wie möglich gemacht heisst stabi beide weggelassen koni gelb voll aufgedreht spurplatten 20mm pro seite und 1 grad negativ sturzkorrekturplatten verbaut und verschiedene federn probiert!
dazu noch bremskraftregelventil+fly-off handbremse und es funktioniert und wie :)
Asc72
Asc72
Wien
HA Stabi weglassen fördert Untersteuern, ob man das will?
Fährst Du Rennen?
untersteuert in keinster weise hab mich darüber stunden lang bei zich kulmbacher-bieren mit dem ex-bergrennmeister h.j. hösch unterhalten der mir in sachen fronttriebler fahrwerkstechnisch so viel imput gegeben hat das ich es mir aufschreiben musste ;)
karosse so steif wie möglich streben käfig etc fahrwerk vo je nach achslast ausgelegt mit der vorspur spielen usw
hinten muss die achse in sich arbeiten grade in schnellen kurven sollte aber dennoch stabil laufen was mit mittels pu-buchsen realisierbar ist;)
fahr noch nich professionell rennen aber übe ständig und wir haben hier genug berge und landstrassen im schönen frankenwald
wenn ich hier über meilen-zeiten lese die knapp an die 10 sekunden gehen langweilt es mich ein bisschen ! es gibt noch ganz andere sachen die man mit einem fahrzeug machen kann ausser 400m gradeaus zu prügeln
Asc72
Asc72
Wien
Ok, aber da wird der VA Stabi hoffentlich auch nicht original belassen.
Weggelassen oder Dünneren genommen?
stabi vo momentan noch vom 16v kadett bin aber am experimentieren!
erstmal nen hilfsrahmen geschweisst ala hipo-strebe!
Peet
Peet
Flöha
Auch wenn ich mir Meile gerne an gucke oder aus spaß fahren würde...
:daumen: :daumen: :daumen:
Kurvenverhalten leer geräumter Karossen - Ähnliche Themen
Heck wird wackelig bei meinem Daihatsu....!?!: Hi, hoffe hier kann mir wer helfen, auh wenn es sich um einen Exoten handelt. Also: Bei meinem Daihatsu hab ich kaum Gewicht auf der Vorderachse...
