Kurbelwelle x20xev gleich mit Z20Let
Diskutiere Kurbelwelle x20xev gleich mit Z20Let im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Servus Gemeinde, sind die Kurbelwellen von den o.g. motoren gleich, oder gibt es da Unterschiede, haltbarkeid, Anschluss Schwungscheibe ? Hab nen...
kompressorsepp
kompressorsepp
Erbendorf
Servus Gemeinde, sind die Kurbelwellen von den o.g. motoren gleich, oder gibt es da Unterschiede, haltbarkeid, Anschluss Schwungscheibe ? Hab nen xev Block und let Block hier, leider ist bei der Z20let Kurbelwelle an Nut Zahnriemenrad ausgeschlagen..... Grüsse
Evil Kadett
Musterstadt
Kommt drauf an ob es eine XEV KW ist aus einem Block mit Ausgleichswellen oder ohne...
Die KW aus dem Block mit Ausgleichswellen kann man 1:1 tauschen nachdem man natürlich das Zahnflankenspiel der Ausgleichswellen mittels passendem Unterlegblech neu eingestellt hat.
Die KW aus dem Block ohne Ausgleichswellen kann man ebenfalls 1:1 tauschen wenn man keine Ausgleichswellen mehr fahren will, so fahre ich es z.B. in meinem Z20LET Kadett mit gebohrten C18NZ Block.
kompressorsepp
kompressorsepp
Erbendorf
Servus, genau das wollte ich wissen, Danke . Vom Material sollte es da auch keinen Unterschied geben oder ?
grüße Markus
Kurbelwelle x20xev gleich mit Z20Let - Ähnliche Themen
Alternative Bosch Klopfsensor Z20LET: Hallo zusammen, Ich fahre seit kurzem ein Astra G Cabrio Turbo und würde gerne des Motors-willen denselben ein wenig Pflege zu gute kommen...
C20XE Varianten von Verteilerkappen: Mit den Varianten der Verteilerkappen, da habe ich eine kleine Frage. Fast alle meine Kappen haben zylindrische Anschluesse fuer die Zündkabel...
z20let mit f20 ?: Hallo, wollte mal fragen wie ich ein F20 an einen Z20let bauen kann. Kupplung vom C20xe wegen der Getriebewelle. Aber welche Schwungscheibe und...
