Kurbelwelle mit weniger Hub
Diskutiere Kurbelwelle mit weniger Hub im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, was für Auswirkungen hat es wenn man eine Kurbelwelle mit 84mm Hub statt der originalen 86mm Hub in einen LET einbaut? Gruß Thorsten
astrafgsi16v
Nähe Schwäbisch Hall
Gruß Thorsten
astrafgsi16v
Danke für die antworten,
könnte mir das ganze etwas genauer erklären? Kann man das Verdichtungsverhältnis dann noch ausrechnen? Dann könnte man ja zb XE Kolben nehmen um wieder mit der Verdichtung hoch zu kommen?
Kann man das alles rechnen?
Gruß thorsten
Samy
Samy
Borken
Dann hast aber den dümmsten Brennraum wo geht. Da mußt längere Pleuel nehmen oder andere Kolben damit das wieder zusammenpasst.
astrafgsi16v
müßten die pleul dann um die 2mm länger sein? Ist es besser längere pleul zu fahren oder lieber ne andere KW?
astrafgsi16v
Aha, ja ich geh ja mit der kurbelwelle runter mit der verdichtung, aber wieviel? kann man das rechnen?
Gruß thorsten
astrafgsi16v
Also E ist Epsilon = Verdichtungsverhältnis?
was ist Vh und Vc?
Hubraum=Raum im Brennraum bei UT?
Verdichtungsraum= Raum bei OT?
Aber wenn ich nun eine Kurbelwelle mit weniger Hub nehme, dann ist bei OT der verbleibende Raum größer als bei mehr Hub.
Bei UT hätte ich dann weniger verbleibender Raum da der Kolben nicht soweit nach unten geht??
Wenn Hubraum= Hub x Bohrung ist, dann wäre ja Hubraum= 86x86 =7396 (original)??
-->Was ist daran falsch?
Gruß thorsten
bist du derjenige der die stahlkurbelwelle von Swindon bei ebay ersteigert hat? Die hat aber nur 82mm hub.
astrafgsi16v
ne ich bins nicht, aber ich hab die da auch gesehen, und deshalb interessiert mich das ganze auch was dadurch passiert.
Man lernt doch immer noch dazu!!! Und das ist ganz gut so.
Da ich keinen Thread zu soeinem Thema gefunden habe dachte ich vielleicht interessiert es auch andere.
Gruß thorsten
Samy
Samy
Borken
Wenn du eine kaufst solltest drauf achten das eine Impulsgeberscheibe intern montiert ist. Da aussen bei einem Quereinbau kaum bis gar kein Platz dafür ist. Und am besten 86mm beim Turbo.
Und Hub x Bohrung ... mußt du schon Mathematisch korrekt rechnen
(43mm^2 * Pi * 86mm)
---------------------------- * 4 = mm^2 * mm = mm^3 = 1998mm^3
1000
gandi
Vc = Kompressionsvolumen (Volumen des Brennraumes, also der Bereich über dem Kolben wenn er auf OT steht)
Vh = Hubvolumen (Volumen unter Vc wenn der Kolben auf UT steht)
gruß Andi
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Das wäre doch die optimale KBW für ne PH 4.Da braucht man ja weniger Verdichtung und müßte somit keine Kolben ausdrehen bzw. die Omegakolben nehmen.Müßte doch eigentlich gehen,oder?
Kurbelwelle mit weniger Hub - Ähnliche Themen
C20let Block, Kolben etc: Moin, ich habe noch einen guten let block liegen, sowie let kolben im original maaß. Köpfe habe ich noch, Kurbelwelle etc. Wenn wer Interesse...
Lagerauflösung - C20XE LET C20NE X25XE usw.: Hallo erstmal ans Forum. Ich werde mein Lager auflösen. Ich habe leider nicht mehr die Zeit um viel zu Schrauben. Ich löse mein Lager bzw...
