Kupplungsbetatigung leitung, steckeinsatz aus alu undicht
Diskutiere Kupplungsbetatigung leitung, steckeinsatz aus alu undicht im Antrieb Forum im Bereich Technik; Am f23srt getriebe kommt doch die leitung aus dem getriebe. Darauf ist der nippel zum entluften gestevkt aus alu. Der bolzen aus den getriebe, hat...
Koppi7
Edelsfeld
Am f23srt getriebe kommt doch die leitung aus dem getriebe. Darauf ist der nippel zum entluften gestevkt aus alu. Der bolzen aus den getriebe, hat der einen o ring? Habs draufgesteckt und es hat luft und sifft wie sau dann. Teilenummer?vielen dank
robert.schneller
Auf der Leitung die aus dem Getriebe kommt und in den "Entlüfter", so nenn ich ihn mal,geht kommt eine Dichtung!!
Koppi7
Edelsfeld
Sicher?laut google suche schon.nicht der entlufter sondern das gegenstuck das “mannliche“
Koppi7
Edelsfeld
Mein problem ist das ich nach dem einbau des neuen zentralausrucker nach dem einbau des getriebea festgestellt hab da es tropft. Sprich aus der glocke unten tropft bremsflussigkeit. Ist es defekt oder ist es nur da das zar zusammengedruckt wurde und in der leitung im gwtriebe noch flussigkeit war nun tropft http://www.google.de/search?tbm=isc... kupplungsentlüfter&sa=N&biw=320&bih=401#i=12 oder ist etwaa defekt und muss wieder raus. Sicher das da kein o ring ist?aussparung sieht fast so aus
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Da is glaube ein Oring drauf wenn ich mich recht entsinne... Ich hab noch nen neuen Ausruecker daheim liegen ich schau dann mal nach.
Koppi7
Edelsfeld
Aber an dem stutzen der aus dem getriebe kommt
Vielen lieben dank
Auf dem Alustück das im Getriebe sitzt ist eine Art Gummihütchen als Dichtung. Diese bleibt aber auch gern mal im EntlüfterKopf stecken. Also da drin mal nachgucken.
Koppi7
Edelsfeld
Danke, der einsatz is bei mir kunstoff schwarz was aus dem getiebe kommt.
Danke
Koppi7
Edelsfeld
Es gibt eine DICHTUNG für geschlagene 4 euro....
Nun scheint es zu passen.
robert.schneller
Ja hab ich dir doch am Anfang schon geschrieben das da ne Dichtung drin ist...
Kupplungsbetatigung leitung, steckeinsatz aus alu undicht - Ähnliche Themen
C20Let DSOP Komplettmotor,GEMA RVG!!!: Hi, nach langer Zeit und aus einem für mich sehr traurigen Grund melde ich mich hier auch mal wieder.nach 7 Jahren Bauzeit und sage und schreibe...
Kein vortrieb....was kann das sein ???: Hallo, nachdem ich am WE den motor nun endlich an seinen vorgesehen platz verfrachtet (ehemals astra gsi 8v) habe folgt nun der anschluss der...
