gut werde mir dann mal die 8,4x17x4 hollen kann euch aber erst so in 1 bis 2 monaten sagen ob die gehalten haben bin noch am aufbau und bis jetzt noch nicht sehr weit
wie sieht denn das ganze aus wenn man einen anderen (langen) krümmer mit Garrett lader fährt?
denke mal das man dann nicht die hülsen braucht, oder?? habe bisher noch keinen let mit Garrett gesehen der diese hülsen verbaut hatte!???
denke mal die thermische belastung ist etwas gerniger weil der lader etwas weiter entfernt sitzt und der krümmer größer und länger oist als der gußkrümmer und der krümmer auch mehr wärme aufnimmt???
kann man dann normale stehbolzen verwenden mit kupfermuttern?
Wieso sollte das gelöscht werden wenn hier drin vermerkt steht das evtl auch
die VW Beilagscheiben funzen, ich hab die nämlich auch noch nicht gekauft
und werde mir wohl die VW Scheiben besorgen. Der LET ist ersatzteilmäßig eh
nicht gerade günstig und von daher teste ich auch gerne mal günstigere alternativen.
Kopffragen: C20LET gekauft, 1 Einlassventil rostig und evtl. undicht: Hallo,
nachdem mein C20XE (im Kadett D) den Zahnriemen abgeworfen hat, obwohl er vor einem Jahr gewechselt wurde, habe ich mir gerade einen...
C20LET Genralüberholungs Pfusch: Hallo liebe Turboianer,
ich suche ein wenig Mitleid und Rat, bzw. Beratung von den LET Profis.
Ich besitze einen Turbo BJ 92 und hatte ihn mit...
Aussage eines scheinbarem VW mitarbeiters?: Ist eine schlimme Diskussion mal wieder...
Die Frage ist nur, was beeinflusst bei einem Prüfstandslauf Panzerband? Aber ich denke mal du meintest...
Käfig selber bauen: Hi,
so mal an die Fachleute , ich habe mich da eingelesen und hoffe soweit alles gerafft zu haben ein paar Sachen möchte ich aber noch abklären...
Einmal New York und zurück: Ich war in New York,
hier meine kleine Geschichte dazu.
Es war Montag der 13.02.2017(KW07), ich kam vom doc und wurde wegen Grippe die ganze...
