Diskutiere Kupermuttern im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Warum müssen die langen Muttern am Krummer vom LET eigentlicht aus Kupfer sein??...irgendwas mit Wärmeausdehnung...ja!..aber was macht Kupfer in...
Warum müssen die langen Muttern am Krummer vom LET eigentlicht aus Kupfer sein??...irgendwas mit Wärmeausdehnung...ja!..aber was macht Kupfer in seinen Eigenschaften besser als sagen wir mal Edelstahlmuttern?
Das die muttern nicht mit den gewindebolzen zusammen korodieren...
die muttern sind auch leich zusammengedrückt damit sie sich nicht von selbst lösen können...
Kupfer an sich ist ja ein recht weiches Material...und wenn der Abgaskrümmer jetzt richtig heiss wird, wird das Kupfer ja noch ne Ecke weicher...kann das dann nicht mit der Zeit zu verformungen der Bolzen führen??
Würden es sonst alle Hersteller verwenden? :wink:
VW nimmt M8-Kupfermuttern und dazu Hitzeabweisende Scheiben ...
Opel würd sie auch ned verwenden, wenn die Gefahr bestehen würde
richtiges Anzugsdrehmoment anziehen diese Muttern (25NM) dann bleiben auch die Bolzen heile und lassen sich auch gut wieder lösen.Die Muttern werden nicht weich.
Z18XE Corsa C Motor geht ohne Vorankündigung aus.: Grüß Euch!
Ich habe einen 2001er C Corsa mit z18XE, ca. 210tkm.
Letztens ist es mir passiert das er nach ca 15Min Fahrt beim wegbeschleunigen...
Leistung Zafira A ?: Moin und Hallo ,
ich bin Matze und neu hier im Forum. Ich fahre schon länger mehrere " normale " Zafira A , sprich Z 18 XE . Mein Wunsch war schon...
Z20LET Wastegate Druckdose Öffnungsdruck: Hallo zusammen,
ich habe jetzt etwas länger das Internet angestrengt aber nichts gefunden zur LET LEL LER Druckdose und ihren Öffnungsdruck...
4x4 meine verbesserte nicht permanent Lösung: Moin. Hab mir mal Gedanken zum zuschalten des 4x4 gemacht. Ich weiß,viele werden wieder sagen, warum nicht permanent drin lassen. Permanent wäre...
