kürzerer Ansaugweg - Z-LET?
Diskutiere kürzerer Ansaugweg - Z-LET? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ich habs nicht wegen Leistungssteigerung verbaut sondern da es laut einem Tuner die Ansaugung entdrosseln soll und besser für den Turbolader sein...
Neos2c
Neos2c
München
Ich habs nicht wegen Leistungssteigerung verbaut sondern da es laut einem Tuner die Ansaugung entdrosseln soll und besser für den Turbolader sein soll... obs wirklich so ist kann ich leider nicht beurteilen..
c@p
c@p
Bad Ditzenbach
Hab bei mir vor kurzem auch umgebaut (leider war es schon dunkel und die Bilder deswegen etwas schlecht):
1. High Flow Enlarged Plenum
2. Direct Route Airbox Hose Kit
So siehts dann jetzt aus:
Und noch ein Vergleich wo der Unterschied sitzt:
Sämtliche Teile hab ich von www.courtenaysport.co.uk , dort gibt es den Kasten vom 1.9 CDTI auch schon fertig umgebaut für den 80 mm LMM.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
der link geht leider nicht.
was zahlt man für den schlauch vom lader zum luftfilterkasten?
sieht übrigens ganz gut aus :)
TuningNeinDanke
TuningNeinDanke
Brandenburg
Für rund 86 Euro ohne Versand ist das Plenium Rohr eine gute alternative im gegensatz zu Ebay für 150 Eus.
Die bieten ja auch den gleichen Krümmer an wie von Stephan. Aber der ist um einiges teurer und dann noch der Versand dazu.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
der preis für den schlauch ist auch schon ziemlich dolle, da kommt man besser wenn man es so wie neosc baut :)
Schraxx
Leipzig
Finde die Lösung mit dem Z19DTx Lufikasten einfach am schönsten! Schaut super aus!
c@p
c@p
Bad Ditzenbach
Da ist aber auch gleich die Motorbelüftung dabei. Das musst du ja auch irgendwie lösen und brauchst event. nen Catchtank oder irgend was anderes in der Richtung.
Auserdem musst du sonst ja immer "Stückeln", an einem Stück bekommst du ja sonst nichts passendes.
Neos2c
Neos2c
München
Die Lösung ist bei mir schon verbaut..sieht man auf den Bildern nur nicht. Die Schläuche sind durch ein Alu-T-Stück verbunden wo ein 16er Schlauch zum Zylinderkopf geht..
Aber schöne Sachen die es so in England gibt...denke ich muss mal bei Klasen anfragen ;-)
Diggy82
Brandenburg
Hi wie habt ihr das LMM-Kabel verlängert einfach ein längeres Stück zwischen?
muss man da irgendwas beachten nich das das Ding nachher falsche Werte liefert.
TuningNeinDanke
TuningNeinDanke
Brandenburg
Diggy82
Brandenburg
Hm bei dir sieht das viel länger aus.
meins reicht gerade so an die originale Position
Duffs
Duffs
muss den thread nochmal hochholen
hab jetzt die ganzen reduzierbögen etc. bestellt.
nun noch eine frage, muss da an den samcos großartig was gekürzt werden?(ich geh mal davon aus)
wie schneidet ihr die dinger, so dass die kanten möglichst gerade werden.
wir habens immer mit einem skalpell gemacht, geht ziemlich leicht, wird aber nicht 101% gerade, da eben von hand.
gibts da ne andere methode?
24-7
24-7
neben Köln
Ne gute Schere ist eigentlich perfekt!Vorher gerade angezeichnet und dan der linie nach ausschneiden. - Geht perfekt, und gerade.
Und ja du mußt einiges kürzen an den Samcos..
der_matze
der_matze
Görlitz
wenn du ein scharfes küchenmesser hast und einigermassen damit umgehn kannst bekommste damit auch nen graden schnitt hin ;)
kürzerer Ansaugweg - Z-LET? - Ähnliche Themen
Fehler "P0170 Kraftstoffkorrektur Bank1": Hallo Leute! Kaum hier und schon die erste Frage :) hab zu meinem Problem schon einige Seiten durchstöbert, und bin dann hier im Forum hängen...
