kühlprobleme anzeige ständig im roten bereich
Diskutiere kühlprobleme anzeige ständig im roten bereich im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hi, ich hab kühlprobleme meine temperaturanzeige ist im rotenbereich und der lüfter geht erst bei 110° an, dann kühlt er nicht genug runter oder...
TOZAONE
TOZAONE
Hannover
hi,
und der lüfter geht erst bei 110° an, dann kühlt er nicht genug runter oder schaft das nicht, dann quält wasser aus dem ausgleichsbehälter raus
was könnte kaputt sein?
TOZAONE
TOZAONE
Hannover
erklär mir das bitte noch blöder ich hab von sowas kein plan
sensor?
kabel von wo?
Kadett GT
sensor?
kabel von wo?
qm thermostatgehäuse,es sind 2 fühler vorhanden,einer fuer die M2.7,der grosse,und der kleine fuer den tacho,wenn das kabel lose rumliegt und auf masse kommt zeigt es immer 110grad an
wievil km hat eigentlich dein cali?
Kadett D Turbo
Kadett D Turbo
Nähe Stuttgart
Der sernor ist vorn am thermostat.
Da sind 2 sensoren.Davon der kleine wo nur ein kabel ran geht.
Kopfdichtung durch?ist da noch ne alte C-Kopfdichtung drauf?
TOZAONE
TOZAONE
Hannover
keine ahnung kann sein, werd mal die kontakte prüfen
motor war ja zu heiß geworden und wasser ist aus dem behälter gekommen...
Samy
Samy
Borken
Wenn der Öl Wasser Schaden am Kopf noch immer nicht repariert ist weiß ich warum er zuheiß wird. :)
Ratze
Ludwigsburg
Ja hast du nun ein Öl Wasser Schaden am Kopf oder nicht wenn ja ist ja klar warum der Heiß wird,war bei mir nicht anders
Ratze
Samy
Samy
Borken
Wenn Öl im Kühler ist dauerts länger bis der Temperatursensor mal genug Temperatur hat und den Lüfter anstellt.
kühlprobleme anzeige ständig im roten bereich - Ähnliche Themen
Lüfter geht auf einmal nicht mehr: Hi, zeit heute geht mein Lüfter nicht mehr ,wollte heute mal ne probefahrt machen und meine Lamdawerte überprüfen , da ich gestern Lambdaanzeige...
Hitzeprobleme C20LET: Hi, ich hab bei mir am Calibra sehr heftige Hitzeprobleme. Der Motor ist neu aufgebaut, nachdem der andere wegen einem riss im ZylinderKopf...
Motor temp Lüfter spinnt Kühler defekt Hilfe!: Hallo zusammen Hab folgendes Problem am c20xe Mein Kühlsystem spinnt ein bisschen Wenn ich fahre springt nach kurzer zeit der Lüfter vom Kühler...
100° Wassertemp. schädlich fürn Motor?: Ich habe seit dem Einbau eines LLK immer zu hohe Wassertemp. Verbaut ist momentan: 82° Thermostat, Wasserkühler vom 2 Liter Sauger, Thermoschalter...
