Koni gelb kaputt???
Diskutiere Koni gelb kaputt??? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi, ich bin nicht sicher ob meine Stoßdämpfer hinüber sind? Die Beifahrerseite Vorn lässt sich leichter runter drücken als die Fahrerseite. Vor 3...
Christian_Paul
Hi, ich bin nicht sicher ob meine Stoßdämpfer hinüber sind? Die Beifahrerseite Vorn lässt sich leichter runter drücken als die Fahrerseite. Vor 3 Monaten habe ich sie mal beim ADAC testen lassen, dot waren sie aber noch in Ordnung. Beide Dämpfer sind eine Umdrehung härter gemacht.
  • Koni gelb kaputt???
Turbospeedy
Turbospeedy
Norddeutschland
soweit ich weis dient ein Dämpfer dazu die Federbewegungen zu unterdrücken sprich das der Wagen sich nicht aufschaukelt,wenn du also den Wagen an einer Seite tiefer eindrücken kannst liegt es nicht am Dämpfer sondern an der Feder,deswegen sagt man auch das sich Sportfahrwerke nach ein paar Wochen gesetzt haben und der Wagen dann etwas tiefer ist als direkt nach dem einbau.Ist ein Dämpfer kaputt würde der Wagen nachfedern,bei Koni Gelb kommt mein Wagen nach dem runterdrücken hoch und bleibt sofort stehen und schwingt nicht nach(halb zu gedreht),allerdings kann ich den Wagen wesentlich tiefer einfedern als früher,meine Federn sind so langsam fertig mit der Welt.
Turbospeedy
Koni gelb kaputt???
Koni gelb kaputt??? - Ähnliche Themen
Z20LET hoher Blowby = Ölverbrauch? Motor frisst extrem viel Öl.: Hallo, Ich benötige mal eure Erfahrungen. Wird jetzt etwas ausführlich: Und zwar geht es um einen Z20let der mitlerweile immer mehr Öl...
Koni Gelb/Rot VA: Hi, suche gelbe Konis VA , am liebsten die im eingebauten Zustand härteverstellbar sind. Oder auch normale rote. Kadett, Vectra, Astra, Cali...
Schwimmsattel bremse klemmt sobald sie leicht warm ist, doch warum?? (nach service): Hallo! Ich will mal etwas weiter ausholen ;-) : Ich hatt vor ca. 8jahren mal nen A Corsa als Winterauto und da habe ich die Bremsscheiben + Beläge...
