Kondenswasser und Dreck im llk
Diskutiere Kondenswasser und Dreck im llk im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hy, Frage ist Kondenswasser und bissl brauner leicht öliger Dreck in der llk Verrohung ok? Also es steht kein wasser oder so, aber kleine Tropfen...
Bergi
Bergi
Wien
Hy,
Also es steht kein wasser oder so, aber kleine Tropfen sind drinnen.
Normal oder sorgen machen?
definiere dreck!
Feuchtigkeit und ölfilm ist normal
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Wenn es sich um das normale "bissl" handelt, dann mach dir keine Sorgen. Stell zur Sicherheit aber nochmal nen Bild rein
Bergi
Bergi
Wien
so gut hab mal fotos gemacht.
im LLK ist unten quasi eine kleine lacke... wenn man mim finger reinfährt ist es so ein brauner schleim...
Crio
Crio
Nähe Kusel
Vom Zylinderkopfdeckel geht ein Entlüftungsschlauch in den Turbolader. Dadurch kommt Öl mit Anhang in den Llk.
Am Lader dicht machen und die Entlüftung ins freie oder in einen Ölcatchtank legen.
Kondenswasser und Dreck im llk - Ähnliche Themen
Z20LET hoher Blowby = Ölverbrauch? Motor frisst extrem viel Öl.: Hallo, Ich benötige mal eure Erfahrungen. Wird jetzt etwas ausführlich: Und zwar geht es um einen Z20let der mitlerweile immer mehr Öl...
z20let Kühlwasser übergekocht: Ich bin heute bissl im Baumarkt gewesen. Fahrtzeit ca. 30 Minuten. Keine rasen. Kühlmitteltemperatur max. 85Grad. Nachdem ich zu hause eingeparkt...
+400ps z20let turbo motor (incl. ECU, auspuff, Garrett turbo, LLK. usw.): Wäre jemanden vielleicht an dieser Motor interessiert? Es wird nur alles zusammen verkauft, nicht in teile! Preis: Ich bin offen für Angebote...
