Komm ganz schlecht nur auf Topspeed
Diskutiere Komm ganz schlecht nur auf Topspeed im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Hab meinen Kadett Phase 3,5+ gestern auf der Autobahn mal richtig getreten. Wenn ich ehrlich bin, habe ich den noch nie ausgefahren...
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Hallo
Wenn ich ehrlich bin, habe ich den noch nie ausgefahren. Einmal letztes Jahr auf ner Landstraße, laut Digi 235km/h. Hat aber 10% Abweichung. Also waren das so ca.255-260 auf nen kurzen Stück.
Gestern quälte der sich auf 230km/h und der stotterte dann auf einmal so. Bin ich direkt vom Gas gegangen. Hab dann nochmal getreten und das passierte schon wieder. Als wenn da irgendeine Sperre auf einmal wäre.
So Drehzahlbegrenzer mäßig.
Aber kann ja nicht.
Muß auch dazu sagen, das ich momentan nen Leerlaufproblem habe wenn ich den richtig warm gefahren habe. So ca.1200 1/min.
Was könnte das sein?
Mechanobot
Mögliche Ursachen wären auch - ein Zusammenziehen das Ansaugschlauches vom Luftfilterkasten zum Lader - oder Ventilflattern, wie alt sind Deine Ventilfedern und was wurde schon am Kopf gemacht ?
Was macht die Ladedruckanzeige in der bestimmten Drehzahl, beschreib mal,
Gruß Stefan
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Kurz noch mein Setup: C20let 5.000km also frisch gemacht. EDS Phase 3,5+ , Kolbenbodenkühlung, Cossikopf Baujahr 94 100000km, mit großen Ladeluftkühler 770x300x90mm, 60mm Ansaugstutzen + Edelstahlverrohrung 60mm, V-MAX Wastegatedose, Silikonansaugstutzen von EDS, Z-Einspritzdüsen, 70mm Hosenrohr + 63,5mm Fortexanlage.
Ventilflattern galube ich nicht und das mit den zusammenziehen des Ansaugschlauches auch nicht. Das hatte ich mit den originalen noch nicht mal.
Janosch
Janosch
Deutschland
Tja, der EDS-Schrott ist ja auch kein Samco und weicher als der originale.
Schmeiß den mal raus und teste mit Serienschlauch..da ruckt es stark, wenn er sich zusammenzieht.
J.
CalliLET
CalliLET
Kann es sein das Deine Lamdaüberwachung anspringt?
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
CalliLET
CalliLET
Der EDS Schlauch ist KEIN Samco :wink:
Janosch
Janosch
Deutschland
J.
Was redest du für Schrott! Der Ansaugschlaug ist von Samco!
Nu beruhig dich mal wieder :wink:
Haben sie ihr Sortiment umgestellt? Dann nehm ich alles zurück. Steht auf dem Schlauch explizit "SAMCO"? Denn ich kenn nur diese labbrigenSchläuche.... , die wurden bisher verkauft unter dem Namen "Samco", sind aber keine...
J.
Nereuss
Nereuss
Hemmoor
Jo, SFS, hatte den auch drinnen und minimum 2 Schlauchschellen sind
nötig das der sich nicht zusammenzieht :wink:
Janosch
Janosch
Deutschland
Cool, drei Posts in einer Minute. Jetzt kriegt er es aber :wink:
J.
Guck mal in meine Galerie, da siehste nen richtigen Samco. Und was fährst du? :lol: :lol: Nen "Samco", made bei EDS oder wie?
J.
Nereuss
Nereuss
Hemmoor
Hm,
also unter Produkte sehe ich immer noch den mir bekannten SFS auf der
EDS-seite, der einzige Vorteil gegenüber dem Samco bestand darin das
der SFS einen grösseren Querschnitt innen hatte.
Aber wenns da jetzt richtige Samcos gibt ist das ja auch endlich gut so.
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Der Schlauch ist es nicht. Ich hatte es mit zwei Schlauchschellen probiert so das er sich nicht zusammen ziehen konnte.
Hab jetzt wieder auf originale Benzindüsen umgerüstet. Daranliegt es aber auch nicht.
Es pssiert nur im 5 und 6. Gang.
Es kommt auch nicht vom Ladedruck. Es ist eher ein ganz leichtes Verschlucken vom Motor.
Er beschleunigt einfach nicht mehr richtig in den letzten Gängen. Da kommt nicht mehr so viel. Wie so ne Drossel oder so. Son ganz schnelles Bbbrrrrrrr bbbbrrrrrrr.Verdammt nochmal was könte das sein.
was macht die Ladedruckanzeige wenn das brummen kommt???
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Die ist eigentich unverändert. Da sieht man nix flattern oder so
EDS 3.5 auf K16 Lader und brrrrrr....? = sehr warscheinlich Ventilflattern
