Kombituning auf c20xe...
Diskutiere Kombituning auf c20xe... im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hi, wollte mal wissen, ob ich die Hinterachse vom astra F GSI in einen F-Kombi verpflanzen kann. oder kann man die vom 75er umbauen auf...
shorty punto
shorty punto
Mannheim
hi,
wollte mal wissen, ob ich die Hinterachse vom astra F GSI in einen F-Kombi verpflanzen kann. oder kann man die vom 75er umbauen auf scheiben? kann ein anderes Fahrzeug der spender sein?
geht darum einen c20xe in den Astra F 1.6 zu pflanzen un soweit ich weis brauch der ja dann die scheiben hinten, oder irre ich?
gruß Marc
  • Kombituning auf c20xe...
AstraCarawahn
Nürnberg
Ja er braucht Scheiben hinten....kannst entweder vom Astra F Gsi nehmen oder auch von den ganzen Vectra A Hinterachsen. Die gibts ja recht häufig mit Scheiben. Musst nur drauf schauen wegen der eventuell vorhandenen ABS Sensoren, da gibts verschiedene Abgänge. Und du brauchst noch zwei Winkelchen (gibts bei Opel) die an deine HA geschraubt werden für die Umlenkung vom Handbremsseil (solltest auch ein neues passendes nehmen).
Björn
shorty punto
shorty punto
Mannheim
danke soweit mal....
was kosten die winkel denn? gibts sonst noch was zu beachten. Also kabelbaum, Motor HA is klar... Vorderachse auch? Traglast? Bestimmtes Fahrwerk? als mal her mit infos...
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Brauchst Fahrwerk für höhere Traglast,Auspuffanlage die auf den C20XE geprüft ist(evtl. ist die originale ok),Motor mit allen Anbauteilen(am besten komplettes Schlachtfahrzeug),evtl. größeres Kühlsystem.Vorderachse Bremse min. 256mmx24mm.
MfG Tigra2.0 16V
Tanatos
Jestetten
Wenn du einen X16XEL Caravan hast,
dann kannst du behalten:
Tacho,
Kühler,
Vordere Bremsen (sind GSi Bremsen)
Benzin Pumpe
luftfilterkasten
du brauchst:
hinten scheiben-bremsen
natürlich nen motor
getriebe (F16,F18,F20)
motor und getriebe halter passend zur motortronic (2,5er oder 2,8er) geht auch calibra
motorkabelbaum
ölkühler
2L federbeine + passendes fahrwerk (achslast weiß ich leider nicht genau vorne)
antriebswellen (die großen)
LMM
den ausgleichsbehälter mit 3 anschlüssen (kann man aber mit nem T-Stück umgehen)
auspuffanlage bis KAT
mehr fällt mir grad nicht ein! ;-)
ciao ciao
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Hat der X16XEL schon die 256x24er Bremse vorne???
Der Corsa und Tigra mit fast der selben Motorisierung nämlich nur die 256mmx20mm Bremse.
Beim Rest geb ich dir recht.
MfG Tigra2.0 16V
Tanatos
Jestetten
jo!
der XEL hat vorne die richtigen GSI bremsen.
hab mich auch gewundert.
wollte die einbauen und dann hab ich gesehen, dass sie ganz genau
identlisch sind!
musst nur hinten nach den bremsen schaun!
ciao ciao
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Habe gerade nen Astra Caravan C20XE Technik komplett hier liegen !
Renneinspritzung
Renneinspritzung
Neu Lübbenau
Hallo,die achse brauchst du hinten garnicht tauschen.Brauchst blos die bremse umschrauben.Einfach hinten die 4 muttern abschrauben komplette bremse abnehmen dann die winkel fürs handbremsseil dran.Bremsleitung past auch must nur umbiegen,brauchst dann aber noch ein neues handbremsseil.Das vom GSI müste sogar von der länge her passen.
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Habe meinen damals auch auf scheibe umgebaut!
Wie schon gesagt, das sind 4 Schrauben wo die Ankerplatte an die Achse ran kommt!
Handbremsseil musst eins vom Caravan mit Scheibenbremse kaufen + die Winkel!
Hat damals glaube um die 130€ gekostet
Und vorsicht beim Bremsleitung biegen!
shorty punto
shorty punto
Mannheim
hey, noch besser!!
hab mich mal bei SP umgehört, das angebot is gut, jetzt is nur die Frage ob ich für nen 1000er mehr den v6 nehmen sollte... Was denkt ihr? 16 V gegen v6? ich behaupte mal das der 16v die höhere Leistung hat wenn mans drauf anlegt. Robuster wirde der v6 sein...
Nexilis
Nexilis
Die V6 werden gerne am Krümmer undicht und ehrlich gesagt sind die V6 besonders in Verbindung mit dem F25 echte Schlaftabletten!
Auf der Autobahn allerdings schön zu fahren!
shorty punto
shorty punto
Mannheim
schön zu fahen, scheiss egal wenn du verstehst was ich meine... schön fahren kann man auch wenn man alt is...
shorty punto
shorty punto
Mannheim
sp. sagt der V6 ginge besser... hm... bin hin und her gerissen...
prollblitz
Hamburg
Moin,
Bestellnummer für das Handbremsseil ist: 522628
Ist für den Irmscher Caravan.
Bis gleich
Matze
Kombituning auf c20xe... - Ähnliche Themen
Corsa C Z20LET eintragen: Hi Ich habe meine Corsa C auf einen Z20let umgebaut und möchte dieses gerne eintragen lassen. Mein Problem ist aber wie und wo ? Das Fahrzeug...
Astra F Turbo - HA Bremse vom Astra G OPC/Coupe: Moin, Beschäftige mich grad mit dem Thema der Hinterachsbremse bei meinem Astra F Turbo Projekt. Vorne werde ich die Corsa NRE Bremse fahren...
