Kolbenmaß
Diskutiere Kolbenmaß im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi Wie oben beschrieben hab ich probleme mit dem Kolbenmaß. 3 Kolben haben das maß 85.97 und einer 85.98? Wo kommt der größere hin? Vorwerg...
skraper
Geisenheim, Hessen
Hi
Vorwerg... kolben wurden nicht, bzw falsch beim ausbau nummeriert.
  • Kolbenmaß
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
mess doch mal die Bohrungen im Block, vielleicht ist eine Bohrung leicht oval geworden oder so!
Letastra
Letastra
Ennepatal
Auf dem Block stehen Zahlen eingeschlagen, wenn du von oben auf die Dichtfläche guckst, stehen da Zahlen, so z.B. 00 00 01 00, da wo dann diese 01 steht, kommt der Größere hin, ich hoffe ic konnte dir helfen :)
Letastra
Letastra
Ennepatal
Wenn du den Motor vor dir hast und von oben auf die Dichtfläche guckst, unten rechts, an der Ecke, im Prinzip genau da, wo der Motorcode steht, bei z.b C16NZ oder so was
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Dann kommt doch eh nicht mehr die passende Kolben in die dazugehörige Bohrung :roll:
Schnapadäus
Na ganz einfach..die Zylinderbohrung mitteles Innenfeinmeßgerät vermessen..in der größten Bohrung dann den größten Kolben rein! :wink:
Spaß beiseite..da es sich um einen bereits gelaufenen alten Motor (Zylinder/Kolben) handelt ist es völlig schnurz in welcher Bohrung du die Kolben steckst! Sicherlich sind deine Zylinderbohrungen nicht mehr im Neuzustand so das hier die differenz von 1/100mm nicht ins Auge fällt!
Nur stelle ich mir die frage..warum wurden die Kolben gezogen? Wurden wenigstens Stoßspiel der Kolbenringe vermessen?
Oder alles nur geputzt und wieder blind zusammengesteckt?
Sprich optisch generalüberholt! :goal:
mfg Ralf
skraper
Geisenheim, Hessen
mfg Ralf
KW- schraube gerissen---> Kolben gerissen...
Kolbenbolzen Ringe wollt ich unbedingt mal putzen :roll:
Aber kommen wir zur Lösung des Rätzels
Zylinder 2 ist der größere....
ja und,die kaputten Kolben sollen wieder laufen? :santa:
Eisbär
Eisbär
Nürnberg
versteh ich jetzt auch nicht ganz, welche Kolben baust du denn da jetzt rein? Die alten gehn ja wohl schlecht wenn einer gerissen ist, alss stammt der größere ja nicht von deinem Motor, bzw alle 4 nicht, oder?
skraper
Geisenheim, Hessen
Schon passiert und schnurrt wie ein kätzchen!!!! ;)
Kompression kalt 13 bar...
Aber danke fürs kopfzerbrechen!
Kolbenmaß
Kolbenmaß - Ähnliche Themen
Z20LEH Wellenförmige Beschleunigung: Hi, ich bin wieder bei Opel gelandet, dieses mal bei einem Zafira B OPC. Das Auto ist aus 1HD von 2009 und knappe 125tkm gelaufen. 100% original...
