Kolben durch?
Diskutiere Kolben durch? im C20LET Forum im Bereich Technik; an einem x14xe hatte ich mal den fall das der keil von dem rad rausgebrochen ist und dann das rad auf der kw durchgedreht hatt! die KW kannste...
Zero-XE
Zero-XE
die KW kannste den dann in die tonne treten! der ganze sitz von dem rad war wie abgefräst...
  • Kolben durch?
MartinAausHB
Bremen
Mal ne Frage die indirekt dazu passt: Hab das Problem das ich die besagte Schraube nicht los bekomme, gibts irgendwelche Tricks? War da jetzt mit passender Torxnuß drauf und ner ca 1 Meter langen Verlängerung zum reißen, habe Angst wenn ich da noch was längeres rauf setze das die Schraube abschert ... mit heiß machen hab ichs auch schon probiert und von Schlagschrauber ganz zu schweigen ... jemand ne Idee?
MartinAausHB
Bremen
Okay ... und wenn ich diese Möglichkeit net habe?
kay
NRW
so Kopf ist runter, vermute es liegt an dem Zahnriemenrad da die markierungen alle ok waren. Und so siehts aus, 16 Ventile krumm und alle Kolben angeschlagen. aber was solls so wirds wenigstens nicht langweilig und ich ha nen grund mal wieder was zu Drehen und su Fräsen.
Kadett GT
hm mir ist nicht klar,die schraube war los,aber antriebsrad hat ja kein keil,sondern die KW hat ja so eine aussparung wo das rad genau drin passt,kann mir das jemand besser erklären?Und wieso ist es trotz richtigem anzug doch noch passiert?Alte schraube verwendet?
kay
NRW
zu der Ursache kann ich noch nichts sagen, wieso und warum. War eh geplant den Motor frisch zu machen, nun halt eher wie geplant. Was solls.
Mir stellt sich die Frage auf man die Kolben einfach bis zur tiefe der Ventiltaschen planen kann? das wäre schnell gemacht. Meine Absicht sind eh andere Kolben aber wäre mal eine Überlegung.
kay
NRW
STEPHAN
STEPHAN
so wie die kolben aussehen kannst du die ertsmal alle ausbauen und schauen ob die ringe sich überhauptnoch bewegen !!!
:wink:
bei viel pech sind kolben hin !!!
kay
NRW
ja raus kommen die sowieso. die frage die sich mir nur stellt ist auf man evtl noch was draus machen kann
Südwestlich von München
Da is ´ne Aussparung an der Passung der KW und aufm Riemenrad is auch ´ne Aussparung drin, in die KW wird der Keil eingelegt, dann kommt das Rad drüber ...
Kommt halt mal vor, dass es den Keil abschert ... Material kann auch mal nachgeben ...
Zero-XE
Zero-XE
ist der keil und das rad nicht ein teil?
kay
NRW
ich sag es bzw zeig es euch im laufe der nächsten Tage
Kadett D Turbo
Kadett D Turbo
Nähe Stuttgart
So ist es,das mit dem keil ist absolut quatsch,und kann mir net vorstellen da das rad einfach so durchdreht auf der kurbelwelle,wenn schraube locker war kommt doch zahnriemenantriebsrad raus etc
Doch wenn die schraube an der Kurbelwelle nicht richtig fest ist,das muss nur minimal sein.
Dann reißt der keil ab.
Da kommen große kräfte auf das zahnrad an der kurbelwelle.
Allein wenn du voll Gas gibst und dann ruck artig vom gas gehst und wenn dann die schraube nicht richtig fest ist, dann ist der keil weg.
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
Kollege von mir hatte exakt deswegen letztens einen Motorschaden an seinem neu aufgebautem LET-Motor. Der war sehr begeistert :lol:
Kolben durch?
Kolben durch? - Ähnliche Themen
C20xe Startprobleme, danach probleme beim laufen...: so,hab mich nun schon durch sämtliche beiträge und die suche gequält... hab nen c20xe 2,5er mot im a vectra angefangen hat alles damit dass er...
