Kolben 1mm Übermaß
Diskutiere Kolben 1mm Übermaß im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, was kann man für einen Satz Kolben bezahlen, 1 mm Übermass, und geschmiedet sollen sie auch sein. Nur für C20XE, nicht Turbo. Sind...
ratz
ratz
Hallo Leute,
Sind neu, mit Kolbenringen etc.
Rüdiger
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
ja entweder oder ???!!!!
man kann z.B. wössner nehmen die sind beim kauf recht künstig aber wieder teurer beim verbauen da in dem fall das stoßspiel vermessenwerden muß und das machen motornebauer besonders gerne :wink:
nimmt man z.B. JE-Pistons sind zwar teurer beim kauf ca. 200-250euro/stk
aber sie sind einbaufertig :!:
der gallier
der gallier
wallenhorst
bei wössner KANN man auch glück haben und sind einbau fertig :mrgreen:
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
laut liste nicht man kann aber bei denen jeden kolben bestellen !
aber JE war auch nur so in den raum geworfen als beispiel!!
Kolben 1mm Übermaß
Kolben 1mm Übermaß - Ähnliche Themen
