Klackern von der Ansaugbrücke !
Diskutiere Klackern von der Ansaugbrücke ! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo ich bin heute mit meinem Cali gefahren und auf einmal hat er angefangen von der Ansaugbrücke zu klackern, klackern wird schneller wenn ich...
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
Hallo ich bin heute mit meinem Cali gefahren und auf einmal hat er angefangen von der Ansaugbrücke zu klackern, klackern wird schneller wenn ich Gas gebe ! Vom Motor ansich kommen keine Geräusche. Das ist so ein ganz helles klackern ziemlich laut ! Was kann das sein ?
LETkadett
LETkadett
manchmal kann es sein das die einspritzdüsen klackern
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
so laut,ist ja kein leises klackern,ist so als wenn man morgens den Motorstartet und er noch kein richtigen Öldruck aufgebaut hat
Under Pressure
Under Pressure
Offenburg
an der ansaugbrücke hängt das Tankentlüftungsventil. das hat bei mir auch immer geklackert.
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
so ich dachte ja das kommt von den Düsen habe mir bei EDS ein Benzindruckregler von 3 Bar gekauft weil meiner ja auf 4,5 gemacht wurde ! Und habe mal die Z düsen mit meinem neuen 3 Bar regler probiert ! Die Karre lief wie ein Sack Nüsse bei 0,8 Bar ging nix mehr als ob er sich verschluckt ! Das klackern war aber weg ! Ich wieder die Orginalen Düsen mit 4,5 bar regler eingebaut ! Und siehe da er lief wunderbar und diesmal ohne klackern ! 2 Fragen warum hat er denn erst geklackert kann es sein das ne Düse nicht richtig saß oder so ! 2 Frage warum laufen die Z Düsen so komisch ?
Flo16v
Flo16v
Hannover
das ihr das immer so tun mögt. Einfach mal nen anderen BDR rein der mal eben 1.5 Bar weniger macht und rauf auffe Bahn..
Weiter so :!: :lol:
Gruß Flo
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
hab ich gesgat das ich auf der Bahn war ! nein ! wie soll ich sonst testen ob er läuft :roll: ich habe vorher auch an der Dose gemessen ob er nun wirklich 3 bar hat ! und das hatte er ! Wie deiner Meinung nach kann ich denn Tetsen ob mein Auto mit den anderen Düsen läuft im stand lief er ! Das heißt aber noch lange nihct das er bei Volllast fährt !
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
Ph 3 Eds mit großer Benzinpumpe und jetzt wieder orginalen Düsen ! Er läuft auch wieder rund mit den dingern ! Nur warum lief er mit den blauen sind doch Z Düsen (?) und 3 bar nicht ! er hat sich immer so ab 0,8 bar verschluckt !
Flo16v
Flo16v
Hannover
Weil die Phase 3 nicht für 3 Bar in verbindung mit Original oder Z düsen programmiert ist.
Sei froh das dir der Motor nicht abgeraucht ist. Der lief viel zu Mager. deswegen warscheinlich auch das verschlucken.
mein Tip:
Mach die Z Düsen mit dem jetzigen BDR wieder rein und dann ist gut.
Solche Experimente mit Benzindruck und anderen Einspritzdüsen ohne Breitbandlambda und Abgastemperaturanzeige können schnell ins Auge gehen
gruß Flo
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
sag mal jetzt versteh ich gar nix mehr !
orginale Düsen 4,5 bar
z düsen 3 bar
ich fahre wieder orginale mit 4,5 bar !
die Z düsen haben so ein aufstand gemahct das ich es wieder umbebaut haben !
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
hmmmmmm ? woran erkennt man das ! er sagte LEH meine ich und dann 3 bar so habe ich es auch gemacht !
Flo16v
Flo16v
Hannover
Stimmt. :oops: Habe garnicht gefragt ob ZLEH oder ZLET..
ich bin von ZLET ausgegangen..
Gruß Flo
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
also ist es richtig das die leh düsen mit 3 bar gefahren werden ! woran ist der Untershcied dr let und leh düsen meine sind blau und haben 4 löcher
werden wohl die LEH sein,dann sollte 3 bar "eigentlich"o.k. sein.Nur Z-LET Düsen sind ja kaum größer als C-LET Düsen und dann werden nur 3 bar zum Verhängnis.
Flo16v
Flo16v
Hannover
Die LEH DÜsen ahben mehr durchsatz ( 470ccm) da könnte das mit den 3 Bar hinkommen.
Bei den LET düsen wären 3 Bar viel zu wenig.
Aber wenn dein Motor jetzt wieder vernünftig läuft ist doch okay.
gruß Flo
Klackern von der Ansaugbrücke ! - Ähnliche Themen
Geräusch am Lufteinlasskanal.: Hallo und liebe Grüße zu euch! Ich habe mir einen Meriva 1.4 mit 120 PS turbomotor zugelegt. Mir ist heute aufgefallen, als ich die Motorhaube...
