Keine spannung an der Benzinpumpe
Diskutiere Keine spannung an der Benzinpumpe im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Hab einen Opel Irmscher Turbo Caravan Auto ging plötzlich aus, hörte das die Benzinpumpe nicht mehr läuft Es kommt keine Spannung an die...
Comete1994
Comete1994
Hallo
Es kommt keine Spannung an die Benzinpumpe
Benzinpumpe ist eine Walbro
Gibt es einem Benzinpumpenrelais? und wo
Die Sicherung 2 ist ok
Mit freundlichen Grüßen
Morten H Dänemark
Vectra Evo360
Vectra Evo360
dicht bei Rostock
Hallo
Morten H Dänemark
Astra F Irmscher, ehemals C20XE???
Asc72
Asc72
Wien
Das Benzinpumpenrelais ist im Beifahrerfussraum beim Steuergerät.
Hast Du schon geschaut ob ein Zündfunke da ist?
Wenn keiner da ist dann ist es wahrscheinlich der KW Impulsgeber.
Comete1994
Comete1994
Bei mir ist das steuergerät fahrerseite unter eine abdeckung
Wenn ich früher die zündung eingezhaltet habe lief die benzinpumpe zofort los, und hab nicht gleich abgechaltet wenn ich die zündung abgeschaltet habe, hat dann noch eine veile gelaufen
Vectra Evo360
Vectra Evo360
dicht bei Rostock
Die Relais verabschieden sich gerne mal. So wie Georg sagt, sehe Dir das Relais in der Nähe von dem Steuergerät an, bzw. wechsel es.
Weißt Du wie es aussieht?
Comete1994
Comete1994
Nein, beim steuergerät ist kein Relais
c20let4ever
c20let4ever
Ennepetal
die sitzt im Beifahrerfußraum in der nähe der A-Säule.
Comete1994
Comete1994
Hab das relais gefunden, wenn ich das relais entferne kan ich durch überbrücken die pumpe zum laufen bringen, allso relais tot, werde morgen ein anderes besorgen dann werden wir sehen
Wielen dank für die hilfe
Morten H Dänemark
Wolfskin110
Wolfskin110
Biberach
Wenn nicht ist es event. der Drehzahlgeber an der Kurbelwelle...oder doch die Sicherung aber das kannst ja einfach mit einer Prüflampe prüfen..
Comete1994
Comete1994
Neues Relais und der Wagen läuft wider, weilen dank für die freundliche Hilfe
Keine spannung an der Benzinpumpe - Ähnliche Themen
