Kadett Caravan Bremsen hinten
Diskutiere Kadett Caravan Bremsen hinten im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Bekannter von mir hat seinen kadett caravan auf xe-umgebaut, wollte mal fragen ob man das teil auch auf scheibenbremsen an der hinterachse umbauen...
Mone
St.Veit an der Glan
Bekannter von mir hat seinen kadett caravan auf xe-umgebaut, wollte mal fragen ob man das teil auch auf scheibenbremsen an der hinterachse umbauen kann, wenn ja was benötigt man alles dazu???
mfg stefan
MATZEaCB
MATZEaCB
..fast in Polen
Brauchst ne Achse vom Astra Caravan und dann halt ne Bremsanlage.
Passt vom AstraF,G Kadett.
MfG Matze
Joker Ace
Joker Ace
Steiermark/Österreich
Du brauchst ja nur die Ankerplatten vom Kadett 16V nehmen (sind mit 4 Schrauben festgeschraubt)
Dann brauchst nur noch ein passendes Handbremsseil und fertig !!
GrossMeister B
Heidelberg
Ankerplatten sind beim Kadett Caravan normalerweise nicht geschraubt.
Es gibt aber wohl ausnahmen !
Wenn du eine Achse mit verschweissten Ankerplatten hast, hilft nur Achse wechseln. Astra F Caravan hat wohl immer geschraubte Ankerplatten, und die Achse passt auch, hab ich selbst drunter.
Dann die Ankerplatten abschrauben und richtige anschrauben, z.B. vom Kadett GSI 16V, ausser deine neue Astra-Caravan-HinterAchse hattte schon Scheibenbremsen dran :D
Handbremsseil kann vom Kadett GSI 16v genommen werden.
Mone
St.Veit an der Glan
danke für die auskunft beim kadett ist die ankerplatte gepresst also da ist nix mit umschrauben,
passen die halter und die aufnahmen für dämpfer usw. in den kadett wenn ich die achse vom astra nehem oder muss man da was umschweisen
mfg stefan
GrossMeister B
Heidelberg
passt ohne Änderungen vom F in den E, solang beides Caravane sind .
Kadett Caravan Bremsen hinten - Ähnliche Themen
Corsa C Z20LET eintragen: Hi Ich habe meine Corsa C auf einen Z20let umgebaut und möchte dieses gerne eintragen lassen. Mein Problem ist aber wie und wo ? Das Fahrzeug...
Reaktivierung Vectra mit c20let.... Gedächtnislücken/was ist gerade Phase/Bremse 4x100?: Moin zusammen, nach knapp 7 Jahren überlege ich gerade meinen Vectra wieder zu aktivieren. Ist ein 2000er mit LET-Umbau Da ich mich in der...
